Всёсам
Весь контент Всёсам
  1. Аваст написал что в софте вирус.Это нормально для европейца?
  2. Ещё:http://www.ecutool.com/2014-Latest-Version-V54-FGTech-Galletto-4-Master-BDM-TriCore-OBD-Function_11400.html#4
  3. загрузить не смог ,за ссылку наверно поругают. http://autoprogs.ru/chip-tyuning-276/fg-tech-galetto-v54-kitai-7389/index5.html
  4. витковое-есть миллиомметр, генератор + осцилл...ну конечно не панацея. но хорошее витковое определяет..., на пробой.есть мегаомметр пятисотник(главное не переборщить ), паяю с детства...но здесь срочность была, схемы не искал упорно..да и занимаюсь в общем то не профессионально ино, так как редки пока у меня.На эмуль работоспособный, если не трудно скинь ссылку... Так как мало времени дали и ино у меня редки не стал разбираться, хозяин авто недоверчивый, не дал бы кузовной вскрывать(или на меня всё потом повесит, тоже вариант),притом не знаю , считалосьбы виллемом или нет.Спасибо за помощь... Да ...Прошу тему закрыть,хозяин авто уже в спецсервисе..Всем спасибо...
  5. Спасибо за ясный ответ..Про Вас помню.
  6. уважаемый, ваши домыслы оставьте при себе... я просил помощи в конкретном, а не домысливать что вам придёт в голову... За сим за сим откланиваюсь, так как ничего путёвого в отличие от других, от вас не услышал...
  7. спасибо за советы..смотрел и эбу осциллом. катушку прозванивал...и много ещё чего делал...упор весь на иммо... В первом топике обрисовал вроде ясно картину...всё равно спасибо за советы... Вы посты набираете?
  8. Лампочка иммо моргает искры нет , впрыска нет.с датчика коленвала сигнал есть .Смотреть ошибки нечем пока. бензонасос отрабатывает как положено.
  9. Выводы сделаны..Спасибо сказал...я не хозяин авто..
  10. Есть галетта от Александра...Возможно что либо сделать самому? Например прошивку перезалить в ЭБУ....Понимаю что вопросы ламерские...все когда то начинали..
  11. Спасибо...пока не вариант, а дальше хозяин будет решать...
  12. Прошу помощь.Авто в теме. Блок ЭБУ EMS3132 прошивка .......11. сначала авто заводилось через раз..потом перестало .лампочка иммо часто мигает при вкл. зажигания...Есть ли возможность запустить авто по пин коду.и кто может помочь?...пин код как я понял только по вину, т.к. в ключах ничего не нашёл... Или...кто может реально помочь в Самаре. Официалов не предлагать-этот адрес знаем..
