nepomny
Весь контент nepomny
  1. Возможно, что кто-то и поможет: если будет известна маркировка блока. Ну и дамп не плохо бы приложить.
  2. 1. Залить сток. 2. Найти причину неисправности. 3. И только после этого лить тюн. 4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана?
  3. Л/С откройте.
  4. Всем привет. Нужен сток. Hyundai ix35 SIMK2-241 KR77395119 - EL4YP2AS
  5. Попробуй. Маркировка блока другая, но должен подойти. Scion SRS_16 bit_Crash.bin
  6. Скорее всего не получится. Openport 2.0 - возьмёт точно.
  7. От угля 100% нужно избавиться.
  8. Не обязательно. Я бы предположил, что- это программный сбой.
  9. Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на 74НС240 )
  10. Для дампов сделана специальная тема http://www.auto-bk.ru/forum/forum/42-базы-дампов/ там не удаляют.
  11. Спасибо. Пин подошел.
  12. Спасибо. Завтра попробую.
  13. nepomny
    Golf 5 pin
    Добрый день. Golf 5 2006 г. Панель Visteon. У меня Pin посчитался 1186 Кто может проверить? Dash 95160 Golf5Visteon .bin
  14. У меня на такой случай объектив есть от фотоаппарата. Пропаял, отмыл и посмотрел внимательно.
  15. Лишнего почистил. Дамп где (до и после)? SRS на MC68HC908AZ60 или с eeprom?
  16. монтажный блок , который под капотом
  17. Тому кто считает этот блок с помощью прищепки- поставят памятник при жизни. Там внутри кисель и бескорпусные элементы. ( типа как на картинке)
  18. По моему в PP2000 в исполнительных механизмах есть тест. Запустить и посмотреть как он себя ведет.
  19. Не факт, что вообще заработает.
  20. Залить родную прошивку и ничего пересчитывать не надо будет. Данные о прошивке на наклейке верхней крышки.
