nepomny
Весь контент nepomny
  1. Если лампочка гаснет в штатном режиме, то на данную ошибку можно не обращать внимания. В Грантах, например, тоже TAKATA SRS без ВИНа с завода идет и эта ошибка тоже с завода присутствует.
  2. Всех с Днем советской армии и военноморского флота. "Ура!"
  3. Самый простой способ, для начала - поработать вместе с человеком, который разбирается в данном вопросе. Тогда многие моменты станут понятны сами-собой. В том числе и про оборудование.
  4. Шкода A5 SRS 6Q0 909 605AH (5WK43351) Я уже все специализированные форумы прошерстил и понял, что дело не в подключении- этот проц X-prog в принципе не делает, хоть и заявлен. Или я ошибаюсь? А чем тогда делать?
  5. Всем привет. Не могу прочесть MC68HC908AZ60A 3K85K Читаю с выпайкой и с кварцем и без.. Вроде начинает , а потом пишет что-то типа : "превышено время ожидания...". Хотя MC68HC908AZ60A должен поддерживаться. Именно такая ни разу не попадалась, а всякие другие читает адекватно У кого нибудь получилось? Чем наверняка считать можно?
  6. Если внимательно посмотреть, то для VAG есть несколько протоколов: 50, 51, 52, 539
  7. nepomny
    Магнитола
    Первое на что нужно обратить внимание : а чинить её получится или нет. Есть на неё прошивка? Чем эту прошивку читать? С андроидом все понятно - это лотерея. Больше двух - трех лет ни одина из этих магнитол работать не будет. Звук - это вообще отдельная тема. Я из них вообще ни то , что достойного, даже удовлетворительного звучания не слышал. Лично у меня стоит самый простой Pioneer CD- Mp3 за 5600 руб. , так вот он звучит лучше любого из них в 10000 раз. Лично моё мнение: брать максимально дешевую магнитолу на андроид, что бы потом не было мучительно больно.
  8. А дамп то где? Необходимо выложить дамп и почистить личку.
  9. Если родной , то прокатит 100%
  10. Предварительно сделав его Virgin
  11. Да даже элементарно PP2000 (lexia) китайская должна работать. В данном случае- стоимость лаунча почти сопоставима со стоимостью авто.
  12. Панель почти угадал: оказалась 8E0920900H . Пропаял синий разъём и она ожила. Естественно с " DEF error " Очевидно, что полноценно оживить панель не получится. Хочу залить дамп с известным пином и попробовать привязать ключи. Есть у кого нибудь дам с известным пином ? Поделитесь для экспериментов.
  13. nepomny
    Audi A4 B6 2002 г.
    Всем здравствовать. Audi A4 B6 2002 г. Наклейка затерта, осталась только надпись Bosch . Хозяин самостоятельно пытался корректировать одометр, подключился VAG PROGRAMMER и записал пустой damp EEprom ( с его слов). После этого приборка попала ко мне без машины. возникло несколько вопросов: 1. Правильно ли я опознал приборку 8E0920900M 2. При подключении на столе со стертым EEprom приборка должна подавать какие нибудь признаки жизни? 3. распиновка синего разъёма 1- ACC(15) 23 - +12 (30) 9 - масса 24 - масса Правильно?
  14. Всем добрый день. Mobis 95910-A7700 (25256) Кто может проверить? Нормального работающего калькулятора на этот блок не нашел. Делал руками по аналогии с подобными. Машина за 100 км. Проверить возможности нет. Я, чт о-то сомнев аюсь в правильности. Может у кого есть дамп, в любом виде, поделитесь для анализа. 95910-A7700_crash.bin проба.bin
  15. Позиции С134 С142 С147 - судя по фото они то же должны быть.
