254 -
Сообщения, опубликованные nepomny
Всех с Днем советской армии и военноморского флота. "Ура!"
ошибки присутствуют?
Эти блоки по OBD трутся
А что именно паял? Всё-всё-всё?
13 минут назад, Ol231 сказал:
Из чего процессор достали ?
SEC там не установлен ?
Шкода A5 SRS 6Q0 909 605AH (5WK43351) Я уже все специализированные форумы прошерстил и понял, что дело не в подключении- этот проц X-prog в принципе не делает, хоть и заявлен. Или я ошибаюсь? А чем тогда делать?
Всем привет. Не могу прочесть MC68HC908AZ60A 3K85K Читаю с выпайкой и с кварцем и без.. Вроде начинает , а потом пишет что-то типа : "превышено время ожидания...". Хотя MC68HC908AZ60A должен поддерживаться. Именно такая ни разу не попадалась, а всякие другие читает адекватно У кого нибудь получилось? Чем наверняка считать можно?
38 минут назад, allex1980 сказал:
Подключил как в 50 протоколе,не хочет.
Если внимательно посмотреть, то для VAG есть несколько протоколов: 50, 51, 52, 539
13 часов назад, Serg79 сказал:
Снова здравствуйте!
Вот дамп из нового BSI. Если не затруднит, поправьте его под привязку, пожалуйста.
Кстати VIN в этом блоке не PP2000 не видит. Может его там и не должно быть?
Спасибо.
В личке
- 1
Первое на что нужно обратить внимание : а чинить её получится или нет. Есть на неё прошивка? Чем эту прошивку читать? С андроидом все понятно - это лотерея. Больше двух - трех лет ни одина из этих магнитол работать не будет. Звук - это вообще отдельная тема. Я из них вообще ни то , что достойного, даже удовлетворительного звучания не слышал. Лично у меня стоит самый простой Pioneer CD- Mp3 за 5600 руб. , так вот он звучит лучше любого из них в 10000 раз. Лично моё мнение: брать максимально дешевую магнитолу на андроид, что бы потом не было мучительно больно.
4 часа назад, psg сказал:
Подскажите как считать прошивку АКПП из ST10F275 блока MEG17.9.12. В моторном ошибка U0101 по связи с акпп. Питания все на месте. В блоке обмен кана с ST10F275 есть. Подозрение на слет прошивки проца
Х-prog внутрисхемно
1 час назад, Skar сказал:
Кто сможет почистить соориентируйте по цене в личку
А дамп то где? Необходимо выложить дамп и почистить личку.
1 минуту назад, Serg79 сказал:
А если я залью дамп от родного блока - не прокатит?
Если родной , то прокатит 100%
- 1
24 минуты назад, fet1111 сказал:
Сделал сброс DPF....ошибка потухла но как на долго...
На два дня.
10.02.2020 в 01:06, Serg79 сказал:
Когда BSI придет попробую сам прописать через PP2000. Спасибо огромное!
Предварительно сделав его Virgin
1 час назад, alex.ki сказал:
launch берет это ведро
Да даже элементарно PP2000 (lexia) китайская должна работать. В данном случае- стоимость лаунча почти сопоставима со стоимостью авто.
- 1
21 минуту назад, Ol231 сказал:
Если это RB4, а судя по всему так и есть, то дамп не поможет
Она самая.
Панель почти угадал: оказалась 8E0920900H . Пропаял синий разъём и она ожила. Естественно с " DEF error " Очевидно, что полноценно оживить панель не получится. Хочу залить дамп с известным пином и попробовать привязать ключи. Есть у кого нибудь дам с известным пином ? Поделитесь для экспериментов.
Всем здравствовать. Audi A4 B6 2002 г. Наклейка затерта, осталась только надпись Bosch . Хозяин самостоятельно пытался корректировать одометр, подключился VAG PROGRAMMER и записал пустой damp EEprom ( с его слов). После этого приборка попала ко мне без машины. возникло несколько вопросов:
1. Правильно ли я опознал приборку 8E0920900M
2. При подключении на столе со стертым EEprom приборка должна подавать какие нибудь признаки жизни?
3. распиновка синего разъёма 1- ACC(15) 23 - +12 (30) 9 - масса 24 - масса Правильно?
3 часа назад, Sogd сказал:
чем такие варианты не устраивают?
Спасибо попробую.
Всем добрый день. Mobis 95910-A7700 (25256) Кто может проверить? Нормального работающего калькулятора на этот блок не нашел. Делал руками по аналогии с подобными. Машина за 100 км. Проверить возможности нет. Я, чт
о-то сомнев аюсь в правильности. Может у кого есть дамп, в любом виде, поделитесь для анализа. -
Позиции С134 С142 С147 - судя по фото они то же должны быть.
пин Hyundai
в Программы по иммобилайзерам
В личке
