254 -
Сообщения, опубликованные nepomny
6 часов назад, traf08 сказал:
Решилось? как
Eeprom до состояния Virgin из прописать кодировку.
Вызвонить K-line от obd и до ( ну хотя бы) моторного.
5 часов назад, vagon.avto сказал:
Да надо новый, новый легко пропишеться и все будет тип топ. Родные не пригодны к повторной привязке.
Не надо. И иммо старый перезаписывается и ключи старые перезаписываются на Ура
59 минут назад, хохол сказал:
Добрый вечер. Проблема с Chery indis 2012г.в., иммо м11 зелёная наклейка, ECU ME7.9.7, pin195D . Из за слабого аккумулятора в моторнике ошибка Р1614, на immo В3056 (не запрограмирован транспондер), B3045,B3060,B3061. При попытке сканматиком обучить родные ключи пишет "А4 - ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа" , в датастриме ключ обнаружен и необучен. В инструкции к сканматику написано, что допускается повторная привязка транспондеров. или все-таки надо новые подготовленные PCF7936 прописывать? Дампы прилагаю посмотрите их на предмет мусора, пожалуйста.
Пиши в личку. Помогу.
Когда трогаешься с места стук есть?
33 минуты назад, вова020 сказал:
x-prog
Какая версия х-prog ? У меня 5.55 - не поддерживает данную серию.
12.01.2020 в 00:14, ser163 сказал:
Ищу прошивку сток на блок ме7.9.7 F01R00D647 2AN S12-3605010BE с автомобиля Сhery Kimo . Или может кто может посмотреть сток был в блоке или нет , считано в BSL
Сток
в личке
Чем родной блок пробовал читать?
9 часов назад, jkobs сказал:
Вот тертый но лампа все равно горит.
Лишнего потер немного. Направление правильное, но только не нули , а наоборот.
Всех с Рождеством Христовым!!!
14 часов назад, altulik сказал:
Здравствуйте. не подскажите ли тип и номиналы этих компанентов (l200 и l201). Такая же беда. Заранее спасибо!
Вместе с FTDI менять.
Poor photo quality. Pop-up Windows cannot be read.
Всех с Наступающим!!!
29.12.2019 в 12:02, alex 73 сказал:
Всем доброго дня. Нужна помощь не бесплатно перевести мили в километры. 93с66. Дамп прикладываю.
хоть бы фото приборки приложили бы или маркировку.
Нормально.
Возможно я заблуждаюсь, но мне помнится, что у этого SEED пин можно в дампе моторного найти.
45 минут назад, yinton сказал:
может всетаки подскажете адрес нашел комбинацию 494348 ...не то
В диапазоне 0018600 - 00186FF . Я открыл этот дамп в HEX editor. Подходит сын 13 лет. Он вообще "не в теме". Спросил, что я смотрю. Я ему в двух словах объяснил. Он в течении 10 сек. пин нашел. Не шучу. Возможно совпадение просто, но тем не менее.
49 минут назад, yinton сказал:
это пин или адрес ?
Пин. Три раза повторяется с инервалом в несколько строк.
Если кодировать Васей, то он подсказки по кодировкам выдает.
5 часов назад, Makc31 сказал:
Всем добрый день! может кто помочь с проблемой, блок SRS на митсубтси аутлендер 2007 не выходит на связь, при диагностике выдает ошибку U0151.
может кто подскажет куда копать.
заранее спасибо.
Проверить наличие всех плюсов по питанию, наличие массы, вызвонить обе CAN линии. Для начала.
Помогите распознать тип TMS570
в Автоэлектроника
Опубликовано · Изменено пользователем nepomny
TMS570S5PB61PGEQ
