254 -
Сообщения, опубликованные nepomny
Всем привет. Имеется Москвич АЗЛК 2141 на который устанавливается двигатель Рено Лагуна F4R. Двигатель был заказан из другого региона ( со слов владельца) и комплектовался только ЭБУ S3000 и полураздербаненой моторной косой. Ни BSI ни ключей. С продавца выжать недостающие компоненты не представляется возможным по причине его значительной удаленности и не желания вести переговоры. Эмулятора под рукой нет. Гарантия на проверку двигателя всего 14 дней. Если у кого нибудь наработки в смысле программного отключения ИММО или самостоятельной сборки эмулятора. Приветствуются любая помощь и советы.
Краш по адресам 00А0 - 00В5
Ну если краша нет, то значит всё получилось как надо. Отдавай клиенту и голову себе не забивай.
Тут варианта два: 1) Платно, но для этого есть специальная тема . 2) Просить помощи у коллег, но для этого нужно для начала попытаться что-то сделать самостоятельно. Если предпочтительней первый вариант, то я могу поучаствовать. Если действовать по второму варианту, то нужен дамп с попыткой очистки, а там уже смотреть будем что и как.
13 часов назад, slava1003 сказал:
Спасибо nepomny за помощь, да Вы правы,разобрался уже.
На здоровье
28.11.2019 в 12:44, slava1003 сказал:
Здравствуйте! Не ,,пинайте,, сильно просто иммо только начал заниматься.Суть вопроса в следующем возможно ли физически ( просто заменить епромпку 24c..) с епрома 40-го на 009 что бы не прописывать ключи?
Если процы одинаковые, то скорее всего прокатит.
25.10.2019 в 19:08, sivab сказал:
В смысле? В блок 7.9.7 впаял флешь 29f200 и начал ее препарировать? Вы садомазохист батенька!
Реально читается. Писаться не будет 100%, а читаться на "ура". Данный метод придуман не мной.
3 минуты назад, Slavik k сказал:
епром моторного битый
Мне кажется, что дамп BCM то же неадекватный.
Если у новый блок с такого же двигателя, то всё ограничится перепайкой EEPROM/
26.11.2019 в 17:25, kolmed сказал:
А в чём различия при использовании фена на кулере и компрессоре?
Имею и то и другое. Компрессор ( у меня Lukey 852D+) греет лучше ( мощнее) , но легкими рывками. Кулер( у меня Lukey 868 15 лет в работе) менее мощный , но равномерно дует. Если ( по запарке) паяльник попадет на шланг компрессора, то ему придет конец, если попадет на провод от фена, то заматываем изолентой и пользуемся дальше.
- 1
Напрасно доверяешь. Вечером деньги - утром стулья. Если на оборот, то кидалово на 100% получается.
21 минуту назад, ilyain сказал:
Не очень понятно. Я считал прошивку, но ничего не записывал. Так что с чем сравнивается в данном случае и зачем?
Содержимое чипа и буфера одинаковое. Проверка корректности считывания. Прочел один раз и загрузил в буфер. прочел второй раз и сравнил с тем , что было прочитано сначала. Если чип нормальный, то дампы в обоих случаях будут одинаковые. Если дампы получили разные, то значит что то пошло не так как должно.
А текущий (обученный ) дамп есть?
4 часа назад, LaRosha сказал:
а это как? старый бси нужен? и обьязателен ли процесс? б/у идентична с моей машиной. круиза нету.
Старый BSI не нужен нужен PP2000 (Lexia тут вряд ли поможет)
Я дешеве 19000 р. их вообще не видел.
Паять все, что видишь, включая проц.
Ремонт автомобильной электроники: ЭБУ (включая прошивку) , ABS, SRS, BCI панелей приборов. Восстановление системы AirBag. Любые вопросы по автоэлектрике от лампочек до автозапуска. Решение проблем с ИММО ( иммобилайзером). Отечественные авто и иномарки.
+79514475720
Маркировка на блоке есть?
2 часа назад, FAIR9999 сказал:
Помогите в чистке FORD C-MAX 2004 3M5T 14B056 BF ,весь мозг вывихнул,IPROG+ откурил (событие видит ошибки видит стереть никак) кальками тоже ноль.
В личке.
20 часов назад, duh_84 сказал:
Как узнать ошибки, чем считать?
Сканматик2 с Киа дружит очень хорошо.
23 часа назад, ilyain сказал:
Понял, спасибо! Буду заказывать программатор и пробовать.
3 pin - защита от записи. Если он висит в воздухе, то записи не будет. Считал - исправил - записал обратно, все остальные манипуляции происходят автоматически.
Сам выяснил. Неправильно. Пришлось переделывать.
там же режимы указаны: 1 -Серый - сигнал переключения видео при вкл. зажигании: либо более 2.1 вольта , Либо менее 2.1 v
2- Коричневый либо 5 вольт, либо 0 .
3- масса видео сигнала
4- Белый видеосигнал
10 - Зеленый - масса всегда
12- Розовый менее 1,5 вольт при нажатом переключателе камеры, более 4.5 при отжатом переключателе камеры.
24 минуты назад, anisimov83 сказал:
Через DLC не трется уже чтоли?
я ручками привык делать.
АЗЛК 2141
в Иммобилайзеры
Я в старинных французах не очень. отсюда вопрос: а на данном корыте какой Эбу стоять должен?
