29 -
Весь контент akinshin_andrey
долго искал, в десяточку схема. Огромное человеческое спасибо.!!!
- 3 ответа
- chrysler sebring
- 2.5
(и ещё 2 )
C тегом:
ЗАЗ Славута 24C08. 5 км Tavr 5km.rar
citroen 2.0 hdi 2004г рабочая пара immo_off. в спосение_из безнадеги sid 801A Flash.zip motor_immo_OFF_93c56.zip
на днях боролся с подобной ситуацией. решилось так, ловиFiat Ducato 2.8 JTD EEPROM motor+immo.rar
- 4 ответа
- 2
Fiat Doblo \ 1.3 JTD Была похожая проблемная машина и еще турбинка вкл поздно 2500 или выше, а то и вообще не вкл . Решением было почистить EGR снять -открутить паук трубки и прочистить механизм. конечно неудобно снимать но удачи.
Коленями повредили, после мойки появилась ошибка датчик наличия пасажира. Подобрал магазином сопротивлений номиналом 1ком. Лампочк AIR BAG перестала гореть.
проверь выходное напряжени в состояние покоя на сигнальном выводе, . При вкл зажигании не заведенная, оно должна не превышать 1.05 вольта.
купил op com china, работал отлично пока компютер интернет не видел. произошло автоматом обновление и умер. :AllSmail (25):
была подобная ситуация. Продул компресором 6 атмосф по всем дырочкам, и востановился. скорее под клапан мусор попал :AllSmail (6):
Здраствуйте. Имею на ремонте Fiat Ducato 2.8 JTD. EDC15C7 Ecu bosch 0281010931 eeprom 5p08, а immo 93LC56. Прочитал моторный и иммо подкоректировал залил и поехал с первого раза. файли не приципились.!!! Как разберусь так, и выложу, размеры по 100 кб. почему неполучается?
на днях пробывал fiat ducato 2.8 jtd 2003 год. FIATEcescan 3.4.1. Рабочая 100 проц. Правдоподобно показует и менюшка нормальная RUS есть. Сравнивал с Launch 431 совпадают параметры, и удобное графическое отображение :AllSmail (6):
поищи Elern_Fiat_Ducato хорош мануалю. На днях пользовался, там видел
В формате 1.8 mb rar несколько попыток использовал и неполучилось. В прикреплении файлов пишет (Загрузка не удалась или загрузка пропущена) как их выложить?
Почему то не получается присоеденить фотки и файлы отчета?
Здраствуйте. Имею на ремонте Fiat Ducato 2.8 JTD. EDC15C7 Ecu bosch 0281010931 eeprom 5p08, а immo 93LC56. Все началось с плохой массы панели прибороов, под акамулятором на ланжероне левом.Пока нашлась загерелась лампочка замок immo. притянули, и после после того как: 1. считал 93LC56 подправил грязную строчку (вовсех строчках прописано 3F2A 3F2A, а в одной строчке набор цифр. я там прописую 3f2a) 2. считал 5p08 подправил immokilerom (проаналезировав после, увидел что изменилась одна строчка). 1 и 2 пункт это 1-вариант. 3. поставил ecu не заводится. подключил иммо и чип завелась. но работает до 2500- 3000 оборотов по тахометру а потом отсечка глохнет. ошибка по launch 431 (p1671.u1600.p0191). Уутром и не чмихнула, мертва.! Поиск рулит всю ночь. Анализируя результаты делаю 2-вариант, еще раз EEPROM ECU 5p08 (но переправил всего три строчки) IMMO тотже с первого варианта. 4. ура завелась. но отсечка есть. ошибки p1671 u1600. Ключ иммо горит и работает. лтрезав провод от иммо тушу лампочку чек не горит. По сканеру давление -diesel target pressure 250-230 bar. и постепенно падает -diesel pressure regulator measure 270 bar газанеш до 3000 об по графику скачек вверх и вниз глохнет. Дальше снимаю регулятор давления и под микроскоп, вот тут я и понял насколько слеп глаз человека. там находится сеточка в которую волосинка человека не пролезит. Видно в отверстиях мелкие частицы Ворса и блестящие как струшка пищинки. Ультразвук отработал на 100 проц. как новый стал чистый. Поставил на место и долгожданный результат на лицо. По сканеру давление -diesel target pressure 269 bar. -diesel pressure regulator measure 270 bar фото выложу поже.
держи интересная с низов. клиенты довольны. динамик. для 2111-1411020-10. В 512 пзу.удачи
Chevrolet Lacetti 2007г. 96430965 93с46-201001км LACETI.rar
почему пустая? на первом дмрв научился, убил а остальные прокатило. из 5 шт дмрв пленочные, четере востановил. как делал? сразу подложку под микроскопом расмотрел место загрязнения (только под микроскопом видно). Капнул carbo choke и видно как грязь расплывается. а через минуту спиртом промыл. ТОЛЬКО НИЧЕМ не тереть!! сразу умрет.
new i203LR53 я ее у ледокола через личку покупал. правда хорошая прошивка. Год катаюсь, последний замер позавчера показал на 10 литрах смешанный режим 170 км, в троем в машине.ПО отличное.спасибо LED... :AllSmail (6):
ко всему перечисленому, после опробываний (эксперементов) больше всего понравилась прошивка ледокола i203LR53 При спокойном стиле по городу -8-, траса 6.5л но при всем динамика супер, с низов вырывает. распект. больше прекратил эксперименты.Остановился на LR
добавлю что в черте города у меня на 10 литрах i203LRnew зимой проежаю 150-155 км, это на 95А. На 92А проежаю 135-140 км тот же стиль езды по городу. Но 100 процентов двигатель работает заметно класно, и динамика отличная.
