mihreni
Весь контент mihreni
  1. Здравствуйте. A308LR03_v7.2- эту прошивку заливаю из пакета 2010 года.
  2. Поставьте УАЗовский концевик ( 21.3720), он надёжнее будет.
  3. Неоднократно ставил приоровские МЕ17.9.7 на УАЗы с тросом, переписывая соответствующий софт.
  4. ME17.9.7 подойдёт взамен М 17.9.7, наоборот нет. Это факт, проверенный неоднократно, со своим софтом, естественно.
  5. Под этикеткой есть вентиляционное отверстие, похоже через него попадает влажный воздух и конденсируется на плате.
  6. Да, подойдёт. Плюсовой бош- универсальный, с соответствующей прошивкой подойдёт и для приоры, и для 16 и 8 клапанной десятки.
  7. Вот B574DB03 считано мотор-лоадером с нового блока версией 3.22. Считывает 1мб, пишет 1.5мб. B574DB03.rar
  8. Вчера пол дня пытался прошить B574DD02, ни в какую не хотел, подключаться. Прошил опенбоксом, А свой точно такой-же подменник подключается и отключается, раз 20 пробывал, без проблем. Версия ПО 3.24, непонятно, что творится! Хорошо, опенбокс выручает! Плохо, что опен с еепромом не работает на МЕ17.9.7.
  9. Gafur Проверьте давление бензонасоса, попадались машинки с давлением до 5.2 после замены бензонасоса! Неправильно собирают и обратка получается заткнутой!
  10. Я занимаюсь в Уральске. Телефон в личке.
  11. Поменяйте местами провода на ДПКВ, сталкивался с такой проблемкой на новом Я-5.1.
  12. Попался блок с наклейкой DA и точкой маркером одновременно. Прошил прошивкой для блока с наклейкой Опеном.Машина уже пол года катается без проблем.
  13. И М7.3 с точками и DA, и микасы11, 11.3, 11, 4 шьёт без проблем, проверено не раз.
  14. Эбу М11.4, холостой обычно повышается из-за неисправности дтож , причём ошибка сбрасывается сканером и обороты нормализуются.
  15. Приоровский Бош универсальный. С соответствующей прошивкой работает вместо Я-7.2 и М-7.3.
  16. Работает с любым к-лайн адаптером при наличии электронного ключа или сканмастер-усби
  17. mihreni
    M 7.3
    Полностью. А так-же бош 7.9.7 и7.9.7+ с соответствующим софтом.
  18. Проверь датчик скорости, ошибку блок не всегда показывает.
  19. На 538(газель) и 628(патриот) програмное отключение ДФ увеличивает расход примерно на 0.5 литра. Проверено на многих машинах.
  20. Очень похоже на забитые форсы. Был такой случай. Помогла замена форсунок.
  21. Ауди Б4 двиг АВТ 2 л, стоит бош от таза. 2 года, 80тыс км -полет нормальный. Расход по городу 11л. на100 км. в режиме "тапка в пол".
