demetrius
    2
Весь контент demetrius
  1. Фото бы покрупнее да с 2х сторон снимки сделать. А так для начала можно посмотреть иденты блока и процесс чтения прошивки как правило безопасен.
  2. Ключевое: Ездил к установщикам - отрегулировали по газоанализатору состав смеси, помогло где-то на недельку, потом опять та же песня. Искать причину уплывания смеси.
  3. Такие симптомы - не показатель. В вашем случае появились условия, при которых топливо-воздушная смесь плохо горит.
  4. Сам езжу на прошивке new i203LR53_v7.3 никаких хлопков нет и машина едет хорошо.
  5. Такие хрупкие наклейки называют, как правило, - стикерами.
  6. Прошивки, находящиеся в свободном доступе, не рекомендуется зашивать в собственную машину (да и в клиентскую тоже), больше проблем оберётесь. Хотите хорошего эффекта - купите авторскую прошивку, Ledokol вам в помощь.
  7. Есть иммо как правило, лейте фуллфлеш с авео и всё, только не забудьте отключить опрос иммо в заливаемой прошивке. По диагностике ID софта/блока будет "ланосовским", т.к. вся эта инфа сидит в еепром
  8. Блоки одинаковой аппаратки, соответственно и по распиновке одинаковы, только с разным ПО. Следовательно заменить ПО можно без проблем
  9. Ещё ниразу не было проблем с переходником УСБ-КОМ на чипе FTDI, даже ДОСовские софты в досбоксе отменно работают ч-з такой адаптер
  10. Вам нужна схема электрическая-принципиальная вашего ЭБУ (там же есть распиновка колодки блока). Желательно иметь схему проводки аналогичного авто с ДК. Всё это можно найти на известных ресурсах типа "чиптюнера", "алмисофт" и т.п. Достаточно только поискать нужную инфу и всё проясниться.
  11. Постучись в личку к парню с ником Ledokol. За весьма условную сумму будешь удивлён после прошивки своего авто.
  12. to shev2980: Chiploader 1.97.7 "умеет" этот блок, вся инфа есть в хелпе к этому загрузчику
  13. ну понятно, что J2534 рулит, но судя по вопросу топик-стартера, человек ищет разовый способ прошивки и желательно - бесплатный
  14. А прошить его можно одним из распространённых в сети ломанным загрузчиком, но только на столе в бут-режиме. Только по аккуратнее при вскрытии блока...
  15. т.е. хотели сказать: на бензине будут заводиться и доезжать до заправки
  16. Какой газ? Эмуляторы есть? БН отключать? Выкладывай слитый сток, покрутим калибры
  17. Так вы заархивируйте файлик и всё нормально должно быть. Ещё желательно положить фотку блока или скрин его идентов, полученый с помощью галето-флешера
  18. Пожалуйста. Выкладывайте на обозрение прочитанный сток :)
  19. Судя по скринам всё нормально стало. http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/Beta/CDM20817.zip попробуйте заменить ваш драйвер на актуальную версию. Производитель чипа и драйвера рекомендует удалять старую версию драйвера перед его обновлением. Вот рекомендуемая утилита: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDMUninstaller_v1.4.zip
  20. Скорее всего винда поставила драйвер с вставленного диска. У меня галето-флешер при любых операциях (иденты блока, чтение прошивки) всегда как бы подвисает на минуту, но потом оживает и делает свою работу
