vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. Доброй день форумчане,Автобус Setra S516hd перегорает правая противотуманка , напряжение на обоих 24 вольта хотя лампочки 12 вольт ,при движении руля влево тухнет левая противотуманка правая не реагирует.при замене сразу загорает в импульсе,Может кто то сталкивался с такой проблемой??
  2. Вдруг победите дайте знать
  3. Добрій день Форумчане!!!Старая Галетта2 версии 51 пишет ошибку по еобд2 .Скорее всего блокирнулась.Кто подскажет каквостановить.Заранее благодарен
  4. Да понимаю проблему,ключ есть не подвязаний .прочитать и ручками положить в кесси.Думал существует безимовая
  5. xprog 6.26 ,вася подвезут  kessy вичитаю
    Читать больше
  6. Привет!!!
    porche cayne 2006 дамп моторного иммо офф
    porshe serg.bin porshe serg_ImmoOff.bin
    Читать больше
  7. приборка не включаеться не вихожу на диагноз
  8. каким образом привязку сделать как зажигание включить?
  9. Добрий день Форумчане!!!porche Cayenne 2006 год 4.5 автомат потерян ключ.Механически нарезан .Подскажите он если правильно нарезан включит зажигание???а то срабативает только защелка.Заранее благодарен
  10. Mersedes Sprinter 2016 906 Заменены фары ксенон на простые.Подскажите как поменять кодировку? Стар 4 в наличии.Заранее благодарен
  11. Уважаемые Форумчане !!!!! Audi Q8 2020 TFSI 4.2 castrol нет зарядки. генератор поменяли толку нет.Висят ошибки 34763 блок управления стартера/генератора недостоверний сигнал.может кто сталкивался ??Заранее благодарен
  12. садился?без can clipa не обойтись?
  13. Добрый день Форумчане!!!! Убрать програмнно старт стоп функцию чтоб на светофорах не глушила двигатель?Заранее благодарен
  14. Уважаемые Форумчане !!!!!Renault Dokker2017 1,6 valeo v42 не заводиться, сидят ошибки в моторном dtc 0645,060a,0335,1525,0833,0560,0115,0627,c121 и не удляються.Было подозрение на Bcm но подставлен другой и к нему ключ.Ошибки теже Возможно кпопка аварийная и гдеона??Заранее благодарен
  15. Добрый день Форумчане!!!!! Мерседес s350 акума села механического ключа нет.Подсажите как открыть капот.Заранее благодарен
  16. извините случайно не дописал. блок контроля батареи под сиденьем был неисправен. Отремонтирован.Тема закрыта
