vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. А сам ком порт случайно не врезал дуба
  2. В том то и дело что серийку кинул назад
  3. 21124 16V 1,6L блок январь 7.2 i205 hldo54 паши эконом
  4. идиотское совпадение приехала машина перепрошил блок вкл зажигание на старт завелась с пол оборота. второй запуск схватывает но сразу глохнет нажимаю на педаль газа и старт заводиться. думал что что то с прошивкой вернул все в исходное с первого раза на старт все нормально. со второго разу без нажатия на газ глохнет ПАРАДОКС КАКОЙ ТО датчики проверены в норме
  5. А что показала диагностика ошибок нет никаких???
  6. Господа подскажите что за ерунда? включаеться зажигание машина схватывает и глохнет при нажатии на педаль газа заводиться
  7. Микас 5.4 аналог ему микас7.1 по подключению
  8. Подскажите пожалуйста что надо купить для скрутки отечественных автомобилей
  9. Прописываю eep ставлю чистый необуч но через определенное время он отять активируеться подскажите что за хрень???
  10. vladshevchenk
    international 9200
    подскажите пожалуйста не могу завести грузовик . был снят акумулятор на 3 часа
  11. наверное я сам тормознул просто проверил тестером переходы бк бэ как в простом а диод в цепи кэ. но при включеном зажигании на одну катушку приходит 12вольт а на дрогой нет напряжения.В новом блоке при вкл зажигания на обоих катушках есть 12вольт
  12. А где взять распиновку микас 5.4
  13. Подскажите пожалуйста как обойти дмрв на 1.5 8v m7v03e65 дмрв при диагностике высокий уровень сигнала
  14. Подскажите пожалуйста как обойти дмрв на m7v03e65 при диагнозе показует высокий уровень
  15. Авто запустили! Спасибо за помощь!!! но блок при диагностике ругаеться на индефикатор блока я нерепрошил еепром тоже чтоб не давало e000518 и не знаю что нужно сделать чтоб не светился чек?
  16. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! Я клиента отправил за микасом 7.1 чтобы достал и прешью под его но просто попалась тачка что неисправны 3 наконечника неисправна одна катушка не было нормальной массы аккум при нагрузке 10,вольт 3 банки готовы все в кучу
  17. А он идет на блоке написано М 1.5.4 микас 5.4 старый блок а програматора у меня нет есть комбик
  18. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. автомобиль Газель эбу микас 5.4 с мотором 406 карбюратор .при включеном зажигании на катушке 1-4 есть 12вольт на катушке 2-3 при этом оно отсутствует диагнос показывает что сбой ОЗУ и ругаеться на бортовое напряжение прозвонили ногу эбу 27 которая выходит на 15 замка зажигания . нашли что неисправен замок поменяли машина завелась но не надолго .Еще диагнос видит все но не видит когда отключаем датчик кол вала . он тоже менялся . Ключ на старт а машина незаводиться? В эбу проверялись т-ры bu 323 они в норме
  19. Подскажите пожалуйста как обойти нитяной ДМРВ В змз 40522 МИКАС 7.1 а то диагностика показывает его неисправность
  20. Подскажите пожалуйста где можно взять под змз 405 микас 7.1 без дмрв?
  21. пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! не засвечиваеться чек даже при снятии датчиков диагностикой с помощью управления механизм MIL при включении с компа мигает. Что может быть за причина!!!
  22. А что минус может быть ПЕРЕМЕННЫМ???????
  23. Зделайте диагностику и по результатам уже можно делать какие то выводы
