vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. МУЖИКИ У КОГО ЕСТЬ БЕЗ дк НА КЛАСИКУ 1.5 8 КЛОПОВ ВМЕСТО B126ER02
  2. Мужики! у кого есть вместо b126er2 на 1,5 8v без ДК
  3. Подскажите пожалуйста !При включении зажигания включаеться реле насоса закачивает топливо в рампу иреле отключаеться при заводке двигателя запускаеться на 5-10 секунд двигатель и глохнет при этом постоянно щелкает реле бензонасоса Возможно вышла изстроя микросхема HIP0045AB С НЕЕ ИДЕТ ВЫХОД НА РЕЛЕ НАСОСА
  4. Господа!Подскажите пожалуйста? при включении зажигания насос закачивает топливо и отключаеться машина заводиться на 10-15секунд начинает щелкать реле насоса и машина глохнет по схеме блока январь 5.1 3 контакт блока віходит с микросхемі HIP 0045AB как выйти из этой ситуации?
  5. Мужики!! подскажите что нужно купить чтобы скинуть ошибку по аербаку автомобиля опель корса 2008
  6. мУЖИКИ У КОГО ЕСТЬ ТЮН НА 1.5 8v вместо b103eq12
  7. Вот еще на Амулет CA0LM3GX.rar
  8. Все правильно! но клиенту ставил динамик на 1.6 16v он доволен ! Позвонил на фирму где ему ставили гбо4 а там сказали что самое лучшее поставить тюнингованную под бензин и та будет работать оптимально.
  9. Парни! у кого есть под гбо4 на январек 7.2+ 1.6 16 v
  10. Мужики! у кого есть проверенная на 405дв uwzda442 экономка у человека стоит бензин-газ бутан 4 поколения и двухрежимка не подходит, какую поставить ????
  11. Мужики у кого есть эконом на 1.6 16 v типа i205 EZ53
  12. вот проверенная динамическая 1.6 16 кл работает отлично
  13. Мужики! есть у кого тюнингованная на Fiat doblo 1.4 Заранее благодарен
  14. Чтоб скачать прошивки надо внимательно прочитать Правила Форума
  15. Вы меня не поняли ! Нужна ли подача массы на 57 ногу для отключения насосо форсунок?
  16. Помогите разобраться с подключением Гбо 4 на Январь7.2+
  17. Проверь катушку снявши воздухан сопр должно быть 5.5-6.5 если нормально смотреть эбу 8 кл 2 транзистора
  18. Желательно прошить эбу с зимним пуском
