vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. vladshevchenk
    mercedes sprinter 2.9 tdi
    Добрыйдень Форумчане!!! mercedes sprinter 2.9 tdi не реагирует на педальку акселератора.подставой блока эбу реагирует. то есть проблема в эбу подскажите пожалуйста какая микруха в эбу управляет педалькой.Заранее благодарен
  2. Добрый день Уважаемые Форумчане!!!! мерседес 220 4.3 бензин 2004 года нет питания на штатную магнитолу перерыл все все предики целые произошло из за переполюсовки аккума. Сгорела 20а на сд ченчер и усилок поменял нет питания подскажите куда копать??? Заранее благодарен
  3. схемки нету иммо моторный??? спринтер 2.7 2001???
  4. Добрый день Форумчане !!! Мерседес Спринтер 2.7 2001 горит предохранитель №7 который питает иммо подскажите куда копать???
  5. vladshevchenk
    Mercedes Vito
    Добрый день Форумчане!!!! мерседес вито 2001 не принимает кодировку ошибка P1617 перепробовал все кодировки и замена эбу подскажите пожалуйста кто сталкивался соответственно не набирает обороты 2600 максимально. Заранее благодарен
  6. Добрый день !!! Ребята vw toureg 5.0 2004 v10 tdi сбой по датчику распредвала g40 заводиться но то теряет обороты то появляються.Подскажите где он находиться???
  7. У вас проблема скорее всего в проводке. прозвоноте провода к эбу который находиться под бардачком у пасажира. Судя по ошибкам не развивает обороты.
  8. В би турбо подсос это актуально!!!
  9. Если есть старуха то в ней есть информация
  10. Ошибки старухой вычитывайте делайте калибровку. делайте тесты
  11. проверил сам питание на 17 ноге и питание на проводе датчика воды 2.5 вольта оказался предохранитель Огромное спасибо stoik123 за разъяснение
  12. питание присутствует из за того что замкнули провода на датчике воды на топливном фильтре мог накрыться эбу???
  13. vladshevchenk
    hyundai teraccan
    Уважаемые форумчане !!! помогите разобраться с проблемой . Приехал hyundai teraccan 2.9 crdi 2003 по проблеме светиться на приборной панели вода в топливном фильтре слили на фильтре через нижнюю крышечку грамм 50 ерунды и после того машина перестала заводиться при включении зажигания ни чек ни свеча накала не светиться проверили проводку предохранители все в норме не включаеться главное реле при принудительном нажатии на контакты главного реле реле включаеться загораеться иммо чек и спираль накала и реле через время опять выбивает . Такое предположение что нет управления с эбу DELFI . Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой .Заранее благодарен
  14. Добрый день форумчане !!! Renault kangoo 1.5 dsi 2008 не крутит стартер напрямую стартер работает предики проверены реле проверены .Может кто то сталкивался что за блокировка запуска???
  15. на радиореле 3 провода плюс минус и белый кого с кем перемыкать
  16. радиореле под бардачком для чего оно?
  17. радио реле стоит под бардачком а сигналку убирали реле блк насоса на прямую все равно заводиться и глохнет
  18. Говорят какие то радио реле по машине???
  19. vladshevchenk
    Mazda 3
    Добрый день Форумчане!!! Mazda 3 2008 1.6 заводиться и сразу глохнет давление в рампе есть вырубаеться через 2 секунды ключ определяеться ошибки отсутствуют. Подскажите кто встречался с такой проблемой и блэкбаг может такое вытворять? Заранее благодарен
