vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста где находиться эбу в Opel frontera 2.2 tdi 2003 с тнвд vp44 перерыли всю машину не можем найти???
  2. С Новым Годом!!! Купил себе HPX IMMO но так и не понял где заявленная методика по подключению и схемы.Подскажите пожалуйста
  3. Я просто не занимался ключиками думаю заняться. Посоветовали купить Tango и orange 5 сказали на первое время хватит
  4. Где тогда купить HPX immo
  5. Я так понял просто программатором Orange5 я несмогу читать моторолы???
  6. Извините но не нашел
  7. Подскажите пожалуйста где взять схему подключения к моторолам внутрисхеммно. Заранее благодарен!!1
  8. Я же объясняю что человек поменял по подсказке эл дросель но диагностика показывает на обрыв цепи цепь в порядке прозвонена к эбу и от датчика тож и от дросельной и в порядке но при заводке на хх двигатель работает нормально температура начинает вроде подниматься до +40 но резко включаеться вентилятор потом он отключаеться и температура показывает -19 -25 -30 и соостветственно троит и на педпль нереагирует это понятно значит проблемма с мозгом который дает команду на вкл карлсона
  9. Подскажите пожалуйста лада приора 2012 1.6 8 кл блок ме 17.9.7с электронной педалью газа ошибки p0122 p0222 p2123 p0118 была замененна дросельная провода в порядке срабатывает вентилятор по диагнозе показывает температуру +36 потом переходит в -30 начинает троить датчик тож поменяли без результатно не реагирует на педаль газа
  10. да дам датчики стоят работают на радиочастоте
  11. Уважаемые спецы!!! Столкнулся с такой проблемой на lexus rx350 2010 3.5l через определенное время дает ошибку c2122 c 2123 Cannot receive a data from the transmiter id2 {main} подскажите как ее побороть. И кто сталкивался со сбросом сервиса по замене масла c помощью течстрим 7. Заранее благодарен
  12. Уважаемые спецы!!! Подскажите пожалуйста машинка LDV MAXUS дизель 2.5 cdi 2008 оборван ремень грм у кого есть информация по меткам грм если есть пожалуйста фото ??? Заранее благодарен
  13. Уважаемые Форумчане !!! Подскажите пожалуйста Стоял блок 5wk9 154 на Opel vectra 1997 x18xe который сгорел поставили блок такой же 5wk9 689 z22xe автомат со своим имо и чипом машина подхватывает но не заводиться по диагнозе показывает что нет ответа от эбу подскажите как отключить его. Галетой 1260 можно его прошить??? Заранее благодарен
  14. Уважаемые форумчане Помогите пожалуйста разобраться с пробемой прилег блок на opel vectra b 1997 Simtec 56 2.0 подскажите на какой блок его можно заменить!!!
  15. Добрый день !!! У кого есть описалово контактов opel 1.8 2000year ecu 5wk9
  16. промбема решена проблема через окись в переходе монтажа на проце. Всем спасибо за поддержку!!!
  17. Питание падает до 4.3 пятиножковая у кого есть схема блока???
  18. как ее зовут Смотри пятивольтовку в блоке. Огромное спасибо!!!
  19. Питание есть на блоке с реле оно приходит на 2 28+ на транзюк 317 на нем написано и до того и после как спираль перестала ине заводитьс такие же питания есть какая микруха отвечает за bus
  20. Добрый день Спецы!!! Помогите решить проблему в vw caddy 1.9 sdi 1998 при включении зажигания если засветилась спираль накала то заведеться 10 .20.30 раз если свеча не засветилась не заведешь. питание на блок на 2 28 приходит даже кинул перемычки но нет результата. а также вместе со свечей и пропадает связь с эбу. появляеться через время пишет ошибки по дозатору топливного насоса №146 неисправен блок управления . блокирован блок. Заранее благдарен за помощь
  21. Нашел причину главное реле и все ОК!!!
