vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. Уважаемые Форумчане!!! Подскажите пожалуйста как удалить иммо на Hyundai Teracan 2001 выпуска 2.4 дизель .При вкл зажигания не появляеться свеча накала и машинка с ключиком мигает .Заранее благодарен
  2. Отрегулировать на серийке а потом заливать тюненную версию
  3. Скорее всего повредили головку после установки газовых форсунок. Вот и вся проблема!!!
  4. Подскажите пожалуйста где взять тюненую прошивку на 16202319 opel vectra b 1997 BZKU 1.6 16v
  5. Подскажите люди добрые . волга 406 двигло 00000158 программа MFCDA442 . Навернулся ДМРВ как его можно обойти???
  6. Добрый день форумчане!!1 У меня Вася диагност 11.2 версии . Подскажите как отключить скандинавский вариант на vw transporter t5. Заранее благодарен.
  7. Спасибо!!! разобрались как всегда провод на фишке клапанов
  8. Была нарушена проводка 6 контактного разъема что спереди на коробке. обрыв востановили но неисправность после сброса опять появляеться. В коробке не менялось масло с рождения . Заставили поменять вместе с фильтром. После сброса ошибки коробка реагирует ударом клапана и пропадает . Но только при вкл сразу появляеться!!!Я не встречался с подобной ситуацией если можно подскажите где находиться этот клапан 10-N283 и какие контакты проверить на сопротивление клапана. Заранее благодарен.
  9. Проблемка такая!!! В vw polo 1.4 инжектор при диагностике выбивает ошибку 00349 .Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой??? vw polo.doc
  10. год какой ? А если считать и записать то можно галлетой 1260
  11. Слышал такую информацию что надо делать после этого адаптацию блока. У меня есть вася диагност. Может кто подскажет как это делаеться грамотно
  12. блок edc 15 vp снял eeprom вставил в immo kiler отключил и поставил назад vwlt.rar vwltimo off.rar
  13. Спецы по имошникам. Подскажите пожалуйста что за фигня??? После удаления имобилайзера путем перезаписи дампа с откл. иммо возникают ошибки соответственно с миганием MIL p1630 неверно кодирован эбу и неисправен эбу но машина заводиться и нормально работает. В чем может быть причина Подскажите пожалуйста???
  14. Ошибки по дроселю с проводкой возможно проблема
  15. vladshevchenk
    avast
    Вот ключик avast ключ.txt
  16. Предлагаю вернуть заводскую родную прошивку и определиться железо или программа. А то будете бесконечно менять датчики.
  17. Пропаяли промыли начал работать через раз. хотя центральный работает постоянно может проблемма в самом замке???
  18. vladshevchenk
    mercedes benz
    Притащили mercedes benz E280 1999 .Не включаеться зажигание после установки ключа в замок и не срабатывает центральный замок . Проверили все предохранители в порядке а машина не заводится .Подскажите пожалуйста может кто стслкивался с такой проблемой
  19. Народ у кого есть распиновка на skoda 1.9 sdi блок 038 906 018 GM
  20. В проводке не может быть проблемы???
  21. Посмотрите топливный фильтр!!! встречалась такая ситуация и заодно нет ли подсоса воздуха в системе
  22. Смотрите сам блок или контакты в проводке перепроверьте
  23. Снял форсы по порядку в цилиндрах. 3 форсунка не дает порцию такую какую дают все остальные примерно в два раза меньше. Всем огромное спасибо за помощь
