vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. Компрессия и клапана норма. Управление катушкой 2и 5 пин звоняться. Форсунки все 13.5ом. А пишет пропуски зажигания и перестает работать то 3 то2 цилиндр
  2. Пришла машинка 2105 блок bosh 7.9.7+ троит при диагностике показывает пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр.Была заменена катушка- не помогло. С блока провода все в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой???
  3. Прозвоните контакты 15 и 34 ДПКВ может перегореть дорожка в калинах часто такое случаеться pin janvar 7.2.htm
  4. В самом эбу есть 4 транзистора надо их смотреть
  5. Вот доработка Доработки ЭБУ .rar
  6. vladshevchenk
    edc 15v
    Подскажите пожалуйста как подключить блок edc 15v на столе и как перевести в бут
  7. Пришел vw caddy 2004 с блоком edc15v при диагнозе пишет{ неверно кодирован блок} галлетой не могу считать . Помогите разобраться мигают свечи накала после заводки авто
  8. Подскажите пожалуйста! поставил двух режимку а 52 контактом переключение на массу не работает что нужно в блоке доработать DINAMIC__ECONOM.rar
  9. Вот сток с машины помогите отключить иммо daewoo.rar
  10. Мне просто нужна безиммовая на 1.6
  11. Весь вопрос в том что имо снят физически и нет транспондера
  12. мужики!! у кого есть безиммовая на daewoo lanos 1.6 поляк 2001 DAC на блоке родная " zzrq" на ппзу стоит zxjn
  13. Подскажите пожалуйста как убить имобилайзер на эбу daewoo lanos 1.6 2001года поляком на блоке DAC ИДЕНТ ZZRQ сама ППЗУ ZXJN
  14. Народ! У кого есть на chery amulet 1.6 8v 2007 есть без лямбы. И существует такая?
  15. Нет искры датчик коленвала менянный!!!
  16. Но блок сухой может вода была в выхлопной.
  17. Разъем просушили форсы промыли выехали дали вечером под нагрузкой она идет что дурная.С утра завели работает. Подскажити какая коррекция СО должна бить на ХХ а то присутствует СО потонцеометр в виде СП 22Ком
  18. Справа по ходу заднее пасажирое сиденее вода стояла на коврике но блок разобрал все было внутри сухое. питание блока нормальное. Давление в рампе при полном дроселе 2.8-3бар
  19. Столкнулись с такой проблемой daewoo sens 1.3 блок Микас 7.6 притащили трупом. Не выходил эбу на связь,замена реле насоса и так далее поиогло по непонятной причине запустить.Блок с регулировкой СО стоит резистор на 22 ком .Сейчас машина запускаеться и если плавно набирать обороты то еще как то работает. При резком дросиле сразу глохнет а насос далее качает но при этом загораеться чек 0117 по регулировке СО . Менялись катушка проверялись все датчики результат такой же. Может сам эбу не работает нормально хотя его перепрошил комбиком стояла тюненная поставил заводскую. РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПОМЕНЯЛСЯ. Подскажите пожалуйста может кому попадалась такая лажа?
  20. Антивирусники ругаються на все
  21. Распиновку держи. а фото найду скину pin_m10_3.rar
