vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. Подскажите пожалуйста ? какую прошивку подкинуть на hyundai elantra 1.6 16v блок 7.9.7 kefico XDE1I63 . Заранее благодарен!!!
  2. Подскажите пожалуйста? какая прошивка подойдет на хюндай акцент 2008 блок kefico 7.9.8 k05 9030930738a5 39101-26ac1 1.4 16v. Заранее благодарен
  3. Подскажите пожалуйста чем можно перепрошить daewoo lanos 2000 года 1.6 16v блок CKDP?
  4. Спасибо 1965njkz за подсказку перерыли не можем найти датчик кислорода подскажите где он находиться заранее спасибо
  5. Добрый день! OPEL VIVARO 1.9 DTCI 2006 горят постоянно свечи накала по диагностике показывает ошибки p0032 p0048 при разгоне не развивает обороты. подскажите пожалуйста как побороть эту неисправность
  6. А кто сталкивался с оптимальной на микас 10.3 двигло 4216 прошивка м113111ga293035 эта 060 не идет!!! на заводской обороты плавают и жрет много 060.rar
  7. А 114 в 113 комбиком можно ? или только Роя
  8. Добрый день Форумчане! кто даст совет какую прошивку подкинуть в блок m10.3 ВМЕСТО M113111GA 293035? Газель 4216. Читал что 114 подходит но после перепрошивки машина не заводиться чек при вкл зажигания не светиться.
  9. Не встречалась
  10. Подскажите пожалуйста на М11 соболь змз40522 режим спорт где достать можно? или 2 режимку динамик+эконом
  11. А надо знать!!!
  12. Добрый день! Подскажите пожалуйста кто может встречался с такой проблемой. На RENAULT KANGO 1.5 TDI на хх работает нормально но при разгоне авто и увеличении оборотов засвечиваеться сразу стоп. нить накала. и MIL . ДИАГНОСТИКА не подсказывает ничего Может у кого то попадалась такая ситуация
  13. Датчики работают но с эбу нет вкл форсунок
  14. Кто подскажет чем взять honda accord 1994 2.0l
  15. Ставь без дк а диагностикой выставить RCO -0.24-0.24 расцветка проводов датчиков кислорода.rar
  16. катушку и комутатор подкинули искра есть. на форсунках есть + но по минусу управляеться с эбу с микросхемы SLA4010 нет управления и форсы не открываються
  17. катушку и комутатор подкинули искра есть. на форсунках есть + но по минусу управляеться с эбу с микросхемы SLA4010 нет управления и форсы не открываються
  18. пробивает на самой катушке то эбоксидкой залейте и весь вопрос
  19. прошивки есть с широополосным дд и резонансным дд
  20. То что меняешь оба это правильно pms.rar
  21. если есть возможность то перепошить желательно попробовать в первую очередь. У меня похожая фигня была.машина глохла на холостых перепрошивон помог
  22. Я так понял вас интересует pms pms.rar
  23. спасибо!!!нашли катушка вторичка в обрыве.А если подшарить другую катушку зажигания не в трамблере о должно работать или нет . никто не пробывал? первичка должна быть 0.6-08м а и б а а и с {вторичка} 16-18 ом
  24. У кого есть схема или распиновка эбу
  25. держи jan_5.1-41-2.rar
