Maks_79
Информация о Maks_79
679 просмотров профиля
Достижения Maks_79
  1. По версии прошивки, Гранта должна быть 2020 года, край 2021 года. В 22 году уже ЭБУ с другими прошивками шли с завода.
  2. Открыт блок, работает без нареканий. Данные считывает, как и ошибки.
  3. Путем сопоставления данных и теории, получается в программе значение "Относительное заполнение воздухом (%)", это параметр по ТИ "Нагрузка" (%). Осталось найти "Расход воздуха (Кг/ч)"
  4. Не знаю почему не находит идентификатора ЭБУ, вручную укажите Ителма М86 CAN
  5. Данные собирались с основных параметров ЭБУ и АЦП. appLog-2022-07-18-07-37-14.log
  6. Открыл лог программой DiagView_1592, нет этих значений.
  7. Протокол М86. Сопоставляю нормативными значения из ТИ производителя с параметрами из OpenDiag. Не могу найти значения в основных параметрах программы: Расход воздуха (Кг/ч) и Нагрузка (%)
  8. Имеется ввиду при запуске стартера педаль газа выжата полностью? А в программе нет аналога процедуры как в БК Multitrinics в части сушки свечей перед запуском особенно в морозные дни?
  9. Пункт меню "Катушка зажигания 1" (и далее), если активировать при включенном зажигании равноценно сушке свечей или это больше функционал проверки катушки и свечи?
