ij.k
Весь контент ij.k
  1. Только что сделал второй. Лучше, но симптомы остались иногда. Если первый ключ из 100 раз заводил один два, то это 50 на 50. Смущает отсутствие ошибок в MR и FR. в моторном висит только по датчику уровня масла, в FR ошибки по стоп сигналам, W сигналу и отсутствию сигнала ABS(ему электрики сделали небольшой чик чик)
  2. Actros 2000 год. Win WDB9533041K543741. Заменил блок MR, попала вода. Делал полный клон. Теперь временами не видит ключ. На панели высвечивается MR Code. В блоке двигателя и FR ошибок по ключу нет. Ключ проверили - говорят откликается нормально. Накачка есть, светодиод загорается и горит ярко. Проводку проверил. Можно вставлять ключ пол часа или день, пишет code и все, потом просто может постоять просто так и принять ключ, тогда заводится и проблем нет. Что было раньше до блока не известно, машина куплена так, конструктор так сказать... Есть у кого идеи в какую сторону копать?
  3. Всем доброго времени суток. Есть Х-431 выпуска так 2003 года. как на фото выше. Появилась такая беда как белый экран. И нужны обновы на него. Желательно 2010 года и совсем новые. Буду рад помощи. Почта igor.shmid@yandex.ru
