Vovanhik007
Весь контент Vovanhik007
  1. Помогите пожалуйста!! выключите адсорбер в этой прошивке. Спасибо! I327RX12_GOROD.rar
  2. вобшем тема закрыта, поменял датчик СКР(ДПКВ) и всё машина заработала! всем откликнувшимся спосибо!!!!!!!!!!!
  3. в руководстве пользователя на авто написано, номинальная степень сжатия 10.5, свечи стоят иридевые, в хорошем состоянии, проверял прибором.
  4. а без осцилографа можно как нибуть проверить?
  5. смотрю сканматиком, при прокрутки стартером обороты ДВС 0, где на двигателе стоит ДПКВ, или подскажите в чём может быть касяк? Спасибо!
  6. пробег 40тыш,компресия 10,5 для этого мотора идеальная!
  7. по трассе 7 я согласен нормально, но по городу при спокойной езде 13 это много! накт отличный, компресия 10.5. х.з. что за беда.
  8. не получается прикрепить файлик. АЦП ДМРВ 1в, дк 0,1-0,8, часовой расход топлива 0,7л\ч, АЦП ДПДЗ 0,5,
  9. Расход по городу 13, по трасе 7. вот данные со сканматика.
  10. Вобшем проблема такая, расход 13 литров и нечего сделать немогу. Стоит М73 Е3 Перешивал 100 раз и на Е 0 , Е 2, менял на Я7.2, ничего не меняется. по диагностике всё впоряде, где капать подскажите? Единственное стоит катколектор может в нём касяк?!
  11. может и не сложно, но как?
  12. ключ потерял, есть дубликат без транспордера. И ещё такой вопрос, ссли я куплю новый оригинальный ключ, можно ли его прописать при помощи ультраскан п1.
  13. вал бомба, едит и снизу и с верху, правда на карбюраторе, сейчас переделываем на инжектор, нужна прошивочка.
  14. а по цветам не помните, или фото если есть.
  15. да да да! 10.6 сфазой 306 чёт я затроил малёха.
  16. там 5 проводов по цветам скажу завтра, одометр идёт тросиковый
  17. ставлю вместо карбюратора инжектор январь 5.1 на ваз 21083 помогите разобраться с проводкой а именно с красной 8ми пиновой колодкой идущей к шитку приборов, подскажите распиновку назначение контактов этого разъёма.Куда эти провода цеплять к панели, к зажиганию, и т.д. куда эта колодка подключается на 9ках с завода?Спасибо!
  18. ставлю вместо карбюратора инжектор январь 5.1 на ваз 21083 помогите разобраться с проводкой а именно с красной 8ми пиновой колодкой идущей к шитку приборов, подскажите распиновку этого разъёма.Куда эти провода цеплять к панели, к зажиганию, и т.д.Спасибо?
