pavel040
Информация о pavel040
  • День рождения 17.12.1974
    новосибирск
Достижения pavel040
  1. Подскажите MED©17.x.x - VW_T5(Karavella)_2.0L_ читается и пишется нормально или нет?
  2. Пежо 308 1.6 , при перепрошивки есть какие нибудь подводные камни или читается и пишется легко?
  3. Sirius34/EMS3134 ниссан двигатель рено
  4. прошил альмеру 2013 года на ура , Большая благодарность kostas!
  5. теперь всё ясно, спасибо
  6. Подскажите обязательно выбирать марку и модель авто или достаточно выбрать блок управления, например рено логан в списке его нет и рено сандеро тоже нет.
  7. В какое положение нужно ставить переключатель на галлетте для програмирования рено? и ещё вопрос ниссан альмера 13 года двигатель рено прошивается без проблем , а то первый раз как то страшно.
  8. В какое положение нужно ставить переключатель на галлетте для програмирования рено? и ещё вопрос ниссан альмера 13 года двигатель рено прошивается без проблем , а то первый раз как то страшно.
  9. что то я совсем запутался , для микаса 7.1 идёт датчик 19.3828 и 40. 5226 , а на м11 и м10.3/ 11 идет датчик 234.3828, 4213828 и 40.5215 так правильно или нет?
  10. ставлю исправленную прошивку и работает авто и на датчике 40.5215 и на 19.3828 нормально и больше ошибки нету. Ещё можно поступить просто при прогреве авто нужно при первом запуске запустить на пять минут потом заглушить на одну минуту и снова завести авто и всё нормально будет
  11. двигатель Карбюраторная ? тогда проверь колектор впускной может он холодный бывает трубки тосольные забиты , а дтож особо не влияет на работу двигателя, и корбюратор проверь смесь бедная вот и хлопки появляются
  12. Датчик температуры охлаждающей жидкости эбу микас 7.1 он другой , а на эбу м11 е2 и эбу 10.3 датчики одинаковые и это не бред
  13. производитель разный, а датчики одинаковые по параметрам
  14. поставите две катушки от 406,405 двигателя, будет лучше работать и дольше, а проводка желтый плюс на две катушки, белый 1-4 цилиндр, коричневый 2-3 цилиндр
