komar1982
Информация о komar1982
    21214
Достижения komar1982
  1. Так он у вас и делается. Зонд-5 называется кажется. Шаговый дозатор, у нас 1500 рублей. Он от штатного ДК работает. Сам хотел ставить, да установщики отговорили. Толку нет, все равно 4 поколением ГБО не станет.
  2. Согласен. У меня хлопки происходили исключительно в тех случаях когда требовалась регулировка редуктора. После регулировки пропадали и даже без вмешательства в прошивку.
  3. Прошивку одну смотрел. Но мне кажется там углы слишком уж задраны. Может под бутан так и надо. У нас в регионе пропан-бутановая смесь. Самодельный USB k-line не из дата кабеля делал? Резистор как вывел, сверлил корпус? Это ты ловко придумал.
  4. Прочитал инструкцию к СТП 4.1. Там написано, что самообучение возможно при темп. охл. жидкости выше определенного значения и ещё одного параметра по дросселю. Ставь температуру выше 143 град. и второй параметр в 0%. По идее должен не обучаться. А вообще у меня в БК есть функция сброса ЭБУ. Пока сбрасываю периодически вручную.
  5. У меня 13,5-14 на газу по городу, на трассе 12,5-13 никак не меньше. Адаптер налажу, прошью блок самодельной там посмотрю. А с хлопками лучше не шутить. Если они есть можно подкорректировать состав смеси (в сторону обогащения) и заняться диагностикой системы зажигания. А вообще у меня хлопушка стоит. Несколько раз за три года хлопала, а ДМРВ ещё живой! А расход у нивы по всякому бывает. У товарища карбюраторная 21213 10 л. газу на 100 по городу жрала. Сам бы не поверил, если бы на ней не ездил. Оборудование Пермское стояло. Жалко снять его не успел до продажи этой нивы. Вечером из дома программу вышлю.
  6. Открой e-mail вышлю программу. На сколько уменьшился расход? Динамика улучшилась? Поднимал ли углы в таблице оптимального УОЗ? У меня ГБО такое же без форсунок.
  7. У меня таже крякнутая версия. Эту таблицу открывает.
  8. Да забыл. ГБО не эжекторное с эмулятором форсунок и ДК (который все равно не работает). Прошивки тоже правил как и вы УОЗ1, УОЗ2, отключал регулирование по ДК. Но заливать не пробовал, т.к. помимо УОЗ есть ещё и эффективности по моменту, наполнение и еще какие-то взаимосвязанные параметры. Думаю что от такой прошивки особых изменений в динамике и расходе на газу не будет. УОЗ поднимал максимум на 5-6 градусов. А вы на сколько? Есть ли положительный эффект?
  9. Подскажите какую прошивку для газа лучше залить в Ниву 21214 с Б797+. Не хочу на чужие грабли наступать. Киньте в личку если не жалко.
  10. Насколько я понимаю на газу часовой расход меряется с оглядкой на величину открытия РХХ. Если состав смеси не совсем правильный, то открытие выше чем на бензине. Отсюда и ошибки в показаниях. Если у тебя БК стоит, сравни кол-во шагов на бензине и газу. На газу скорее всего будет больше. Кстати я так ХХ на газу регулирую. Довольно точно получается.
  11. Это точно. А потом с умным видом рассказывают, что давление газа зависит от температуры. А мы типа не знаем, что газ продается ЛИТРАМИ а не КИЛОГРАММАМИ и давление тут ни при чем. Бак то величина постоянная в объеме.
