Van34
Информация о Van34
    ВАЗ
Контакты
  • ICQ
    330-597-48два
    Volgograd
  • Интересы
    Online Tuning
1 207 просмотров профиля
Достижения Van34
-3
  1. Ребят, всем доброго времени. Интересует вопрос прошивки авто Паджеро 2017г. Дизель. Что там за мозг, какой адаптер возьмет? Спасибо.
  2. Ребят, всем добрый день. Подскажите этот программатор берет Мазда 3, 2.0 на denso? Нужно прошить машину, думаю на каком варианте остановиться.
  3. Немного не по теме.... http://b2motor.ru/catalog/gaz560/3769 Датчик давления наддува ГАЗ 3302, 3110 дв. 560 КалугаЕсть у кого нибудь характеристики этого дада?
  4. Van34
    ELS27
    Пришел адаптер, думаю скоро попробую в реальных условиях. Радует простота в работе с автомобилями форд.
  5. Забыл загрузить... вот эту если можно. 5WY1352ECaK20016_.bin
  6. Ребят, нужна помощь в переводе прошивки на ЕВРО 0. блок SIMK42. KIA Rio, Идентификаторы 5WY1352E CaK20016, Тюнинговая версия, правда евро 3.
  7. Кидай прогу, посмотрим. Может какой коэффициент не так рассчитал. Бывает со всеми.
  8. Ребят,возможно уже оговаривалось тема, но я не увидел. Есть вкладка что можно шить через бут m17.9.7 ваз и УАЗ. Кто нибудь побывал? Блоки не валит случайно? Заранее спасибо за ответы.
  9. Датчик температуры впускаемого воздуха VERNET AS0005 Ребят, кто нибудь катал машину с этим датчиков, на мой взгляд хорошая альтернатива Бошам и Gm. Может есть у кого нибудь татировки? Если нет, прийдеться вручную подгонять все. Спасибо.
  10. Ковырял, ковырял блок. Подозрения остались только на TLE6240gp, заменил от донора. Все заработало как часы)) Всем спасибо за советы.
  11. Что сделать, чтобы вышли?) Всегда найдутся люди кто поможет спалить контроллер)Думаю до менять на удаг дело не дойдет. Попробую разобраться.
  12. + есть, контролька при прокрутке стартером не загорается. Искра есть. Вот и я пока грешу на тлешку. Да, так и сделаю. Так будет проще отследить где же обрывается связь
  13. Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией. Привезли знакомые мозги 7.2 16 кл., проблема что нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться. Подключил на прямую питание. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Спросил что до этого делали с машиной, сказали что подкуривали проводами другую тачку. И на этом вся история началась .... Кто что думает по этому поводу? Спасибо
  14. Похоже никто не сталкивался с таким. ладно, сам найду причину.
