Van34
Master-
203 -
Весь контент Van34
Или хотябы развёрнутую стандартную, а то везде 64 , а чип про последней нет.
Народ, поделитесь пожалуйста прошивкой a205dm53 с отключенным ДК. Заливать буду ПБД-2 , так что прошу в полном формате.
Народ есть у кого статика и динамика форсунок Бош 0-280-150-462 (237сс) ? Cтатику примерно расчитал 2,9625
Народ, хотелось бы поговорить на эту тему.... я всё понимаю, что бесплатный сыр только в мышеловке, но всё же думаю есть куда более дешёвые способы для начинающего чип тюнера попробывать шить онлайн. Просто интересна эта тема, посмотрим что из этого получиться )) В общем примерный комплект с чип тюнера который необходим... комбик 6300 ШДК 8300 Инженерный ЭБУ 12000 ____________________ Есть ЭБУ Я 5.1-41, остаётся докупить Конструктор с team-rs.ru и инженерный блок готов. Остаётся вопрос с Клайн, и программой для калибровки... у кого есть варианты? или предложения С ШДК, альтернативы я так понимаю никакой нет. Или всё же есть?)) Я так понимаю прогу в инженерник надо лить только с комбика? или возможны другие варианты, например с ПБД-2 ?
С ошибками написал... просто спать хотелось.. Ну так кто нибудь даст ответ?
Чтот не поехала как надо машинка сегодня( не катят калибры... буду менять
В общем возник вопрос такой... В программе Инжектор, как вы знаете есть функция постороения фазы... Так вот, в ходе обкатки логов, и занесения в прогу... не полностью во всех окнах цифры... так вот, нажимаю интерполяцию по 3 точкам, всё запоняется, выбираю вал, и в открытый клапан... при сохранении получилось что в среднем вспыск выполняется при 96 градусах, а иногда уходить вплость до -100, 180 градусов.... так должно быть?
Думаю тема актуальна. И хотелось бы чтобы помогли вот с такой прошивкой под эту конффигурацию... какие будут у вас предложения посмотрев следующую прошивку. итак конфиг, Двигатель 2111 1.5 8кл., вал 10.85 нуждин (290) , шестерня рег, ФПС, дроссель 54, Ресивер формаш 3л, паук 4-2-1. Программа под 5.1-71 J5D13i022.rar
Теперь понятно) остаётся только пробывать..)
dvalerijj, andrey-797-31, спасибо за информацию. Вот теперь не понятно как добавить эту динамику и статику в прошивку.... с помощью тех файлов расширения .cte
Спасибо, а выложить можете для сравнения прошивку где волговские форсы и вазовские.... если есть у кого.. Минимальное время вспрыска эт понятно ... а вот статика и динамика в каких вкладках чип тюнера регулируется...? всё обыскал.
Ну выкинуть.. я немного не так выразился)) НА счёт новых форсов я полностью согласен. А теперь остаётся вопрос... если мне сейчас ставить волговские форсунки (560) какие параметры нужно будет изменить в чип тюнере? Хотябы примерные характеристики... как должно быть по сравнению с вазовскими.
Приход начинается с 3500 примерно... мотор , чувствует себя очень хорошо.... Так, тогда пока сдвину отсечку на 7000.... и начинаю задумываться о волговских.
Только что посмотрел в логе .... Массовый 295 при 7300.... Как быть? Смело выкидывать свои форсунки, и ставить в замен от волги?
1.5 8кл, из нестандарта - ФНС,дросель 54,Вал Нуждин 10.85 (290), паук 4-2-1, на мой взгляд штатных должно хватать ... что думаете ?)
Проге инжектор придобавлении лога и прошивке... загруженность форсунок выдаёт 116... В чём проблема?
Есть у кого нибудь прошивки на январь либо 5.1 либо 7.2 на классику, распредвал Нуждин 11.2 или 11.8 Нужно для сверки ...
Отлично) Поздравляю.. на какой программе гоняешь сейчас?
Так теперь думаю чтоже лучше делать ... тоесть по сути дела можно только определить либо смесь очень бедная или оч богатая? На счёт неточности понял.
Спасибо за развёрнутый и понятный ответ. А вот что скажете по поводу это альфометра, таже ерунда или всё же получше. http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
Народ нарвался в сети на одну статейку где было написано следующее ... Ну а как быть если нет встроенной лямды, например Я-511? Я поступаю так, сую как проктолог в выхлоп стандартный ДК от ВАЗ 2110 (привязав его к металлическому штырю, например к отрезку тормозной трубки и удлинив провода) Ставлю в багажник второй аккумулятор, к нему накал. Сигнальные концы просто к цифровому тестеру. На ХХ при 14,7 должно быть 0,5 - 0,6В. При Движении полный дроссель 0,8 - 0,9В. Можно построить и лямбду с лампочками, но сути это не меняет. Кто нибудь делал так? Что за накал? И можно ли использовать АКБ от машины?
Народ, есть у кого нибудь прошивка на Нуждина 11.2 на классику? Или на блок 5.1 или 7.2
С учётом если брать б.у Вал рубля 1.5, паук рубля 1.5, дроч 54 500копеек)) ну и эбу рубля 2. итого чуть вылазиет за 5р. хотя конечно пацанский набор никто не отменял
Народ от 10.93 , 10.85 сильно отличаются калибровки? есть у кого нибудь наработки?
Пусть поставит распред пободрее, паук 4-2-1, дрочель 54, и прогу залить под это всё... всё лучше чем пихать в сток двигло форсы от волги.)))
