Van34
Весь контент Van34
  1. Тоесть конекретней хотелось бы получить ответ. В принципе на ту прошивку которая сейчас залита пофиг... пусть стирается. Надо просто залить новую, но не получается.. ЭБУ не выходит на связь.
  2. Да и отличается версия new paul НL53 от Рейсинг new paul НL53?
  3. Полюбому ледокол рулит, не спорю. Просто по этим программам вопрос возник. Значит тогда уж лучше new paul НL53... а чем отличается версия ultra new paul НL53, от просто 53й? она экономней чтоли?))
  4. Друзья, подскажи пожалуйста. Имеется Ваз 2114 1.6 8v, ЭБУ 2114 1411020-31 Какая из этих двух прошивок будет динамичней, и какие отзывы у вас? Что больше понравилось? I204DZ55 new paul TX53 Может есть что то динамичней... расход в принципе значение не имеет, гораздо дороже ощущения от езды :)
  5. Делал тоже такой девайс... ещё в 2008м, вот темка кому интересна http://www.drag34.ru/forum/index.php?showtopic=2300&st=0&start=0 Вот что произошло на автоэкзотике. Только не смейтесь. Шары у меня и у стоящих были большие. и у толп фотографов которые ходили потом и ахали... От сюда вывод, детям спички не игрушки! :)
  6. Сейчас нашёл инфу. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАГРУЗЧИК v.2" для программирования автомобильных блоков управления. ПОРЯДОК РАБОТЫ ..... 5) Защита программы контроллера от считывания. • В меню «Файл» выбрать пункт «Открыть» и ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу «Открыть». • На вкладке «Дополнительно» установить галочку «Защита от считывания» и снять галочку «Программировать оригинал». • На вкладке «FLASH» или «EEPROM» установить галочку «Общее действ.» и нажать кнопку «Запись». 6) Снятие защиты с программы контроллера. • В меню «Файл» выбрать пункт «Открыть» и ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу «Открыть». • На вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Снять защиту». • В меню «Файл» выбрать пункт «Сохранить» и ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу «Сохранить». Защита: o Защита от считывания – добавляет в программу контроллера процедуру уничтожения содержимого FLASH-памяти и части EEPROM-памяти контроллера для предотвращения несанкционированного чтения. Кнопка «Снять защиту» позволяет удалить такую процедуру из программы контроллера, если она там была. Удаление производится непосредственно при нажатии на кнопку. Буду пробывать. Ещё помимо этого варианты есть?
  7. Я всё понимаю что проще перешить... только вот не выходит на связь. А есть где нибудь статья как это делать, или источник... Yurik, Волгоградская область
  8. Народ подскажите, вот такая ситуация. Залил свою программу в эбу Январь 5.1-61, и в опциях загрузчика нажал "Защита от считывания" , соответсвенно при подключении программатора и попытке установить связь пишет ошибка. Но при подключении шлейфа автомобиля, заводиться. Загрузка была загрузчиком 1.6. Только сейчас попал домой и скачал 2.1.8, там во вкладке дополнительно есть раздел снять защиту. Это поможет? Или нужно воспользоваться другой программой, или какие то действия другие произвести.
  9. ledokol, спасибо огромное. Просто я с приорой почти не работал. Можно сказать новичёк. Теперь всё ясно стало.
  10. Или никто не знает, или не хочет поделиться опытом(
  11. Спасибо за ответ. И последний вопрос. Если человеку сейчас заменить блок M73 на Январь 7.2, и прошить его Drive 3. Больше ничего не надо?
  12. Тоесть на данный момент если ставить блок 7.2 на приору, не надо ничего менять кроме блока, правильно? А готовые версии прошивок сейчас существуют для перехода? Нашёл только такое: ЯНВАРЬ 7.2 16V "Приора" (для ЭБУ 21124-1411020-31/32) I205PR02 21124 16V 1,6L 1411020-31/32 (Январь 7.2) Версия c ДК. Динамичная. Для установки ЭБУ Январь 7.2 на а/м "Приора" (серийно 7.2 на Приору не устанавливается). Ледокол Драйв 3, это же на М73 блоки?
  13. А что нужно делать тогда? Ведь есть с завода 7.2 ставят
  14. На приоре поменяли автэл на Январь 7.2, короче такой вопрос. Катался кто нибудь на этой прошивке? И почему такой маленький размер прошивки?
  15. В общем хотелось бы взять ВАЗ в целом, тоесть на каких моделях,год выпуска, ставились(ся) ЭБУ (модели) Может у кого источник есть, или статья? Или можно тут составить. Извиняюсь если эта тема уже появлялась тут, но не смог найти.
  16. Не могу ответить за всех, но я постоянно слежу за ним.
  17. Да к прошивке вопросов нет :) Просто имеется она, и не знаю те ли там калибровки как в оригинале или нет. хотел чтобы посмотрели
  18. А есть ли недостатки у програматора ПДБ-2М? Если есть то какие?
  19. Если хорошо следить за фильтром, то риск попадания песка и другой грязи минимален. Тоесть надо просто почаще его мыть, и пропитывать. Если не следить... то ясно что будет всё лететь
  20. Народ, хотелось бы найти человека у кого в наборе есть коммерческая прошивка на Январь 5.1 - 71, а именно J5D13T71. У меня пару вопросов.
  21. Спасибо. Я в принципе сейчас залил программу на базе j5d13i03, подкорректировал... вроде не плохо) но хочеться ещё попробывать что нибудь. Адрес скинул в личные сообщения.
  22. А если не трудно скинь плиз прошивку. У меня всё тоже самое , только валик 10.85 Нуждин, и паук 4-2-1...
