piligrim2017
Весь контент piligrim2017
  1. подсказываю: любое управление ИМ после выхода из программы сбрасывает настройки к заложенным в прошивке... поэтому ответ: НИКАК...
  2. Кто такое сказал, что 037 без ДТВ?
  3. Возник вопрос. Поставил 2-din магнитолу Teyes SPro (Android 10), ставлю OpenDiag. 1. выбираю набор параметров, сохраняю, в итоге в окне отображаются все параметры... 2. не работает выбор блока, все по автоподключению только ЭБУ. остальное недоступно...
  4. Помнится в какой-то старой версии была поддержка адаптера J2534 (MINI-VCI), сейчас её нет... Не планируется возвратить?
  5. https://yandex.ru/search?text=как+установить+драйвера%3F&numdoc=200&filter=none&rd=0&lr=4
  6. Не включает ВТ при запуске программы... Это так задумано?
  7. Чего ты хочешь, у микаса свой протокол... Протокол взаимодействия с ЭБУ Микас 5.4 и 7.1.rar
  8. а если хорошо подумать, то не надо ничего выпаивать не надо...
  9. Динамика есть в газовских прошивках, КРКТЕ рассчитывается...
  10. ну так же английскими буквами написано: донглу нужны драйвера...
  11. ищется прошивка Fiat-500L, 1.4 16v, 2014-2017 года, ЭБУ Bosch ME17.3.0 нужен FULL!!!
  12. абсолютно корРектное... оригинальный чип стоит 21 американский рубль, хороший аналог, если брать в России, стоит дороже...
  13. это примерно как оригинальная запчасть и собранная неизвестно из чего где-то в подвале гастарбайтерами...
  14. Распиновка есть на чиптюнере, а что управляет катушками можно отследить от разъема...
  15. гугление вопроса и положительный результат занял 1 минуту...
  16. определяется как 21126-1411020-40 B574DD04
  17. а чего говорить-то? тема обсосана по самые нехочу, на мотор-мастере целая статья есть по фазам...
  18. нахрена??? есть безвтыковые варианты и ничего не надо делать с прошивкой...
