Artem751
Весь контент Artem751
  1. . Объем 0.750 а по поводу дтвв? Я же правельно понял что богатит из за него...? Где можно нарыть таблицу с напряжением для проверки.. и в качестве бреда, возможно что тарировка в прошивке осталась от другого датчика..?
  2. Ока с самопальный инжектором на январе 7.2. Прошивали онлайн в другом городе. Едет но есть проблемы с холодным пуском. После нескольких попыток исправить косяки, прошивальщик слился. сказав что это не завод. При отрицательной температуре после ночного простоя заводится с 2-3 попытки. Заводится и хлохнет. Если при запуске помоч газом, заводится с первого раза. но потом зависают обороты гдет на 1200. Железо все в норме, давление в рампе норм. Гбц после ремонта. Так проездили уже год. Сейчас приобрел к-line адаптер, смог записать логи и посмотреть ... Смотрел и записывал опендиагностом. Что я увидел. Соотношение бензина 21.99 с момента пуска и потом не меняется. И температура воздуха на впуске -40. по диагносту тоже не менялась на протяжении всей работы. В гараже было в это время 0 +5. Но потом в логах я смотрел , напряжение на ДТВ менялось. Почему тогда все время -40 показывал опендиагност? Таблицу с напряжением ДТВ для проверки я не нашел. Кратко о машине. Январь 7.2. с 8клап четырки. Рампа с обраткой с тойже четырки. ДАД от газели, ДТВ оставил из ДМРВ 116. Открыть прошивку возможности у меня нет, и знаний маловато. Кто может, кому не сложно посмотрите пожалуйста. лог + прошивка.rar
  3. Пришел мне наконец к-line адаптер. смог записать лог в опендиагност. машина просто прогревалась. Можете посмотреть опытным взглядом. лог + прошивка.rar
  4. Ну это образно. Останавливается на 60ш и не двигается ни туда и сюда.на газ нажимаешь а он на месте. Зажигание выкл/вкл и он начинает нормально отрабатывать.
  5. если поможет, то свечи очень быстро покрываются черным нагаром, если не ошибаюсь то это говорит о богатой смеси?? Масло не ест, ГБЦ после капиталки. Трудности именно с холодным пуском. Заводится без подгазовки, но секунд через три глохнет. Второй, третий (в зависимости от погоды) запуск уже стабилен.если в первый холодный запуск потдержать газом, то обороты зависают в районе 1200-1300. Шаговый при этом замерзает и не двигается. Лечится выключением зажигания, на прогретом стабилен. Катали онлайн, правили эти ошибки 3 раза. После калебровщик пожал плечами и сказал что "железо не стандарт, чё ты хотел" после я пробовал сам, Получалось добиться хорошего пуска, но вылазили другие глюки. Поэтому я теперь с вами. Могу попробовать приклеить сюда прошивку..?
  6. Подскажите пожалуйста специалиста в Ульяновской области. Есть ока переделаная на инж. январь 7.2 на газелевском ДАД. Нужно сделать коректную прошивку.Прошивал до этого в тольятти, машина едет но проблемы с пуском.Особенно с холодным. Либо заводится и глохнет несколько раз, либо зависают обороты. Железо проверял несколько раз, давления топлива, подсос воздуха...все норм
