Доброго всем времени суток.
Нужно намотать за несколько раз пробег на Renault Logan 2008 г.в. Кто делал на таких авто поделитесь опытом!
Вариант с изменением значения пробега в памяти микрухи неподходит, т.к. нужно дополнительно программатор и умение выпаивать микруху и впаивать обратно...
Аккуратно и правильно спаять генератор по предложенным схемам сам не смогу - опыта нет. Решил остановиться на АЗ-1.
Насколько я понял при минимальной доработке мона использовать в качестве генератора.
Пока сей девайс не видел, но завтра поеду по магазинам искать.
Есть несколько вопросов:
- самый главный - можно ли использовать этот девайс на логане?
-мин доработка (запитать АЗ-1и вывести выход на провод от ДС и усе или надо будет элементы в схему АЗ-1 добавлять?)
-скорость будет насколько я понял ~150 км/ч, хотелось бы скорость больше, как это сделать и не повредит ли такая частота импульсов микруху?
-где наиболее удобное место для подключения девайса? (с точки зрения доступности, скрытность не волнует)
-в каком положении должен быть ключ зажигания? (нужно ли заводить машину)
