panascan
panascan стал победителем дня 30 августа 2023
panascan имел наиболее популярный контент!
Информация о panascan
    BMW X3 F25
    Москва
  • Интересы
    Автоманьяк
1 770 просмотров профиля
Достижения panascan
  1. Доброго времени суток. Датчик 27582AJ000 в аварии, помогите почистить crash 27582AJ000_V511.rar
  2. Продам Toyota 89530-52142 Блок управления МТТ (робот) Toyota Yaris Предыдущие версии блока 89530-52140 89530-52141 Плата без корпуса - 10тр, возможна продажа с корпусом. +7-985-З59-77-77 (есть whatsapp)
  3. В поисках стока и E2 на Toyota Corolla Verso 1ZZ-FE Модуль: Toyota: 76F0004/12/23/38/39/40/70/85, MPC565 K-Line Идентификация Калибровка: 30F06100 Файл калибровки: 89663-0F061 Каталожный номер: *****-0F060 Выполнено
  4. Немного изменили алгоритм работы, убрали режим адаптации через скрепку Более подробнный отчёт сделал владельца автомобиля: В 293 сделали тройной контроль точки упора и зажима, то есть теперь актуатор ищет её не только при движении но и при выключении зажигания причём ещё и три раза и вычисляя при этом среднее арифметическое, типа вдруг я ошибся давай перепроверим. При инициализации ЭБУ так же ищет точку три раза. Ещё одну интересную функцию ввели, если например актуатор клинит посередине то ЭБУ сначала даст ему обратный ход и попробует ещё раз если и во второй раз клинит то выдаст ошибку, я оценил эту функцию нужная штука.
  5. Если дамп живой, а не только 00 FF - то положения в селектора должна появится N (нейтраль) электроника исправна или загореться * (шестерёнка), но тогда нужен номер ошибки. Даже со стёртым дампом адаптация должна начинаться, если нет - то в первую очередь смотреть сколько вольт на АКБ и прикрутили ли массу на коробку. Это при условии что актуаторы рабочие (выжима сцепления и переключения передач)
  6. Тоже самое, разыскивается обученный дамп, с которым загорается N (нейтраль) Свой дамп могу прислать, но он чистый, после скрепки.
  7. Всем спасибо, вопрос закрыт.
  8. panascan
    SAS 89245-0k010
    Toyota Hilux 2014г Датчик SAS 89245-0k010 Прошу помощи в чистке crash, дамп 24с02 прилагаю. И ещё - как проверить, правильно ли выставлены магнит 89245-0K010_24c02.rar
  9. Тоже в поисках еепрома от 89530-52142, наверное также подойдёт и от 89530-52140. Поделитесь, кому не жалко. panascan(dog) mail.ru
  10. Можно ли как нибудь считать прошивку из Coldfire MCF51JM128 (MCF51JM128VQH, MCF51JM128VLH) Умер процессор, его поменял на новый чистый. Со второго аналогичного девайса прошивку не могу слить, USBDM считывает одни FF FF... В моём случае видимо установлен флажок Secure. На другом девайсе с аналогичным процессором и не закрытым проверил на чтение и на запись, сравнение проходит без ошибок. Если галочку на Secure не ставить, прошивка читается и пишется без ошибок, заливаю другой дамп для сравнения. Адреса выставил правильно, с этим всё в порядке. А вот если поставить галочку, как раз читается FF FF вся прошивка. Можно ли чем нибудь считать его содержимое ? Поддерживают ли этот процессор программаторы Orange5, Omega, X-Prog M ?
