alexkom
Весь контент alexkom
  1. А в СТП статика форсов в 0 не опустить! Форсы всеравно работают при ускорении, при устоявшихся режимах не работают. Насос тоже не отключается.
  2. Пробовал - не помогает, машина не заводится!
  3. Ищу двухрежимку под газ с отключением форсов и бензонасоса в газовом режиме. Блок VS-5.1(42)старой аппаратки.Можно на базе V5D07Z19 В СТП не нашел что-то как форсы вырубить.
  4. На этой машине сломался спидометр, никто не смог отремонтировать. Человек нашел новую панель приборов. Соответственно при замене машина отказалась заводиться - иммо блокирует. Подскажите последовательность действий? Кодирование, логин, привязка ключей? Дампы с обеих панелей считал:панели БОШ, еепромки 24с08. И возможно ли логин вытащить из дампа панели? А4.zip
  5. У меня друг на Ауди80 ездил масло менять. Заехал ко мне, говорит коробка что-то зашумела. Смотрим - в коробке масла нет, а в двигателе два уровня!!! Оказывается на станции слили из коробки масло а залили в двигатель. Так вот бывает.
  6. У меня не ломаный. Да и Комбик тоже не берет. Сказали что такое бывает при залитой прошиве в 850кБ. И Комбик 2.13 может восстановить блок.
  7. Читается там все нормально, а пишется не дол конца. И в 32-й не должно быть 2.06 бута
  8. Всем привет! Сто раз перешивал блоки Микас 11ЕТ и все было нормально! НО сегодня пытался перешить Микас 11ЕТ 32-я серийка по диагнозе Опеном 3.10. Программирование дошло до 63% и связь прервалась, восстановить связь не смог больше. Решил через бут - тоже там же остановился, дальше не пишет нивкакую, пробовал много раз. Пробовал и комбиком. Причем и Опен и комбик одинаково на него реагируют: епром без проблем пишется - читается, флеш читается, но при записи связь рвется. Блок не оживает, машина не заводится. Пробовал полностью чистить епром и флеш, потом заново залить, прошивки разные пробовал, напряжение питания менял. Уже больше не знаю что еще попробовать....хелп ми!!!!
  9. Было такое, посмотри как меняется напряжение на ДПДЗ, особенно при включении потребителей. Я разделял в проводке массы блока управления от других(вентилятор, например). Все встало на место!
  10. Есть две магнитолы с проблемами по механике. При подключении на столе пишут Invalid EQ и Check 12... Как их отвязать от машины. Дампы считал, код нашел, но толку от него никакого потому как на запрос не выходят. 300-ю строку терзал долго и у., но толку ноль. Натолкните, в каком направлении порыться еще? 2804.zip
  11. И чем их сравнить? В СТП6 я разницы не заметил.
  12. Бензонасос ксати тоже вроде не вырубается. Я, например, перестал морочиться с этими машинами - надоело. Ставлю однорежимку газовую с отключенными ДК. И СО порегулировать можно и обороты не плавают на бензине, а поставить эмуль форсов - пять минут. А вот разобрать блок и паять в него детали - гораздо дольше.
  13. А VAG-TACHO после этого работать будет?
  14. Это грузовик такой? Если с тахографом, то через него мотается
  15. Досталась вот такая магнитола с порванными амортизаторами. Амортизаторы поменять смогу, но проблема в другом - при подключении пишет SECURE, как я понял привязка к иммо машины. Нашел 93с46ROT. Считал Смартом, но что-то не нравится дамп, есть подозрение что неправильно считался. Ипрог при запуске пинтестера писал что 1-я и 8-я ноги не подключены. Возможно ли магнитолу отвязать от машины и правильный ли дамп? Есть еще похожая магнитола Pp-2609Н, но она просто код запрашивает. В ней проблема - не выходит верхний диск. Будет ли работать Pp-2609t с дампом от Pp-2609Н? Сейчас главный вопрос - правильный дамп у меня или нет - он не похож на другие дампы от таких же магнитол. Читал Смартом, возможности проверить другим программатором нет. Смарт другие дампы пишет в эту м/с и читает потом правильно. Пробовал записать в первую строку 5A5A 6915 E7B0 FB57 0001 0000 FFFF FFFF остальное FF. Магнитола на запрос кода не выходит, причем после этого читаю дамп - изменена почти вся первая строка и в последней тоже изменения. Вот я и понять не могу это программатор так издевается надо мной или я такой? 17_08_2009_18.48.35_93C46ROT______.rar
  16. Тахософтом. А крипто кальков нет бесплатных...может кто за деньги пересчитает?
  17. Разобрал сию панель, нашел 24с32. Выпаял пересчитал(пробег в 800, 810 и 820-й строках) менял данные только в этих строках. Запаял память - панель не показывает вообще ничего, но машина заводилась. Вернул родной дамп - все заработало. Интересно почему панель вообще не запустилась с измененным дампом? Родной дамп прилагаю. 10_08_2009_18.28.50_24C32_________6_80250__.rar
  18. alexkom
    subaru outback 2006
    При разборке панели не смог найти 93С56, которая там должна быть. Может она там по другому обозвана? Там есть две похожие микросхемы, их две. Может быть в панели две ЕЕПРОМ? Решил вытащить стрелы, чтоб посмотреть с другой стороны. Там ничего нет. Но появилась проблема со стрелками - две вышли с осями. Поставил на место, а они стали резко дергаться при выключении и включении зажигания, но тест проходят нормально. Как их вернуть к нормальной жизни?
  19. Он туда не приходит, там КАН. На коробке надо делать
  20. На новых уже не трехфазный, а обычный холла, поэтому схемка попроще будет
