Andrey K
Весь контент Andrey K
  1. Ура всё заработало. Выпаял перемычку и всё начало шиться, флешка была пуста. Всем спасибо.
  2. Т.е. если питание на 47 ногу было подано то прошивка ушла точно
  3. А почему после попытки установить соединение, чтение блок перестал функционировать?
  4. Январь 5.1-41 после попытки установить соединение умер, соединение не устанавливается и мозг перестал работать. На плате есть какаято спайка контактов смотрите фото. Для чего это может быть сделано, как оживить мозг? Фото не могу добавить. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=56466
  5. Можно ли судя по значению БЦН определить примерную мощность?
  6. Ситуация такая, при покупке спортивного автомобиля в комплекте шёл онлайник и ОЛТ 1.1. На самом блоке наклейка ТРС, но работает с ОЛТ. Так вопрос в том что там к чему привязано, и можно ли где взять софт посвежее.
  7. Andrey K
    J5LS
    у кого нибудь есть какие нибудь соображения как она всё таки работает
  8. Andrey K
    J5LS
    ЛС 43 с данного сайта
  9. Andrey K
    J5LS
    Такие данные на дад я получил сам откалибровав его, т к думал может он чуш показывает. потом ещё было замечено что когда трубочку отключаешь цикловый расход не падает
  10. Andrey K
    J5LS
    дад 45.3829 наклон 19кПа/вольт смещение 0.665 сам калибровал, софт он лайн тюнер версия по моему 1.1
  11. Andrey K
    J5LS
    в том то и дело не заглохла. далее обратил внимание в он лайн настраиваю козф. цикл наполнения так на хх с ростом козфф. растёт и цикловый расход с уменьшением падает обороты изменяются не сильно
  12. Andrey K
    J5LS
    суть в том что я так тоже думал но взя случайно да и снял трубочку соединяющюю дад и коллектор а двиг как работал так и работает
  13. Andrey K
    J5LS
    Объясните какую функцию в ЛСке выполняет ДАД
  14. для чего вооще нужна таблица БЦН???????????????????
  15. Andrey K
    J5LS
    я всё так и подключил но ни каких изменений это не дало. Может кто подключал поясните точнее как
  16. скажите а можно ли как либо связать дтул и ШДК там ведь вкладка есть альфометр но у меня серийный ДК активна, а ШДК не активна?
  17. Здраствуйте товарищи подскажите можно ли ШДК подсоединить к январю 5.1 что бы он работал как стандартный лямда зонд
  18. Я так и делал поправку в 1 и катал БЦН а потом поправку катал, а потом опять катал БЦН
  19. Подскажите что поправить в прошивке J5LS 43 я настроил поправку цикловго наполнения согасно показаний ШДК, потом катаю само БЦН при помощи dtool заливаю в прошивку значения, ставлю галки работать по дроселю, завожу, а машина работать не хочет, при движении сильно прыгает смесь что может быть
