bmast
Активные пользователи-
71 -
Весь контент bmast
прошивка b1-2eq09 под температуру включения вент 1 96 вкл 93 выкл. отправлю по запросу не могу сюда выложить запрет.
Здесь больше не кто не помог всем спасибо вопрос решён код определён.
код находиться в 0020 0040 0060 строке она повторяется 01 20 F8 82 63 A1 81 5A это я считал с FIS Кто может помогите высчитать код.
Личку почистил жду инфу.
Вот скачал FIS помогите пересчитать код BLAUPUNKT GMBH 7 612 001 377 BNO 881 RADIO NAVIGATION 1J0 035 191 A VWZ1Z2D4353310 он же на фото. Заранее благодарен. 881-3.bin
Чем молжно считать и подключиться к FIS
С проблеммой разобрались начали заново всё проверять и нашли на катушке зажигания питание оказываеться есть только без катушки то есть когда разьём откл. а под нагрузкой нету мы подключили лампочку от габаритов напряжение 12вольт просаживаеться до 5вольт и плавает . мы туда подали отдельно 12 вольт через предохранитель на всякий случай и машинка завелась вот так а вот фото где был весь геморой . машина 2007 года наверно от вибрации двигателя надорвалась гофра и мротёрла провод питания идущий на катушку. а вот такие транзисторы стоят в ЭБУ Sirius D42 мы их тоже на всякий случай осмотрели и проверили. машинка была отремонтированна в г. Бежецке Тверской обл. в мастер клубе 12Vольт. Всем спасибо. ВСЕМ спасибо тему можно закрывать.
На сколько я понял это машинка Спортик с АКПП и 1995-1998 г.в. Там стоял другой ЭБУ.
Эти дампы на какие Спортики после 2005г.?А то мой 2001г.
Смотрел, тоже не у кого нет.Мужики помогите,машинка стоит мертвая и 100% из-за мозгов!Мне на другом форуме дали прошивку но на ЭБУ c буквами K07J, а у меня K07A машина заводиться не хочет.
Ну неужели ни кто не встречал такую машинку?Прямо эксклюзив какой то!
Господа очень сильно нужна стоковая(заводская) прошивка на Спортаж 2001г, 2.0л, 128 л.с.,16 клапанной, бензин, МКПП, кондиционер, 2-а лямда зонда, без ИМО, ЭБУ Bosh 0261206998 K07A .Спасибо!
Люди добрые!Ну неуж то не у кого не базой прошивки на Спортик?
Тему можно закрывать Нами было выявлено две неисправности. 1. Обрыв провода питания модуля который находится под рулём не было 12вольт на 8н. обрыв не найден но локализован оборвался в жгуте где то под крылом. Напряжение подали отдельно через предохранитель. 2. Пришлось разобрать разьём на этом модуле и подогнуть все 8 контактов .Это наверно заводской не до дел. Все пишут что после как его про пыхать выдэшкой все нормализуется но мы выяснили что там очень плохо прижимаются контакты. 3. После этих всех процедур пришлось за нова прописывать ключи мы их прописали с помщью LAUNCH спасибо Александр066 он нас выручил с pin.http://www.
Нашёл в самом разьёме на 8 ноге плюса 12вольт. нет и на проводе тоже нету откуда приходит не могу найти цвет провода белый с синей полосой подал туда согласно схемы +12 вольт постоянно от аккам прямо подпоялся к самому модулю лампочка иммо стала себя вести адекватно если ключ вынут то мигает если вставляешь и вкл зажигание горит машина не заводиться ошибка Р1610 прописанна и не стираеться магнитофон работает. как разблокировать запуск двигателя незнаю. Пару кодов пробовал не подходят.
Ночь постояла с отк. аккам и завелась но только один раз после снова не заводиться разбераюсь с питанием нету постоянного плюса на 8 ноге. Глюк какой интересный снимаешь модуль с замка лампочка ИММО на приборке начинает мигать но как только ставиш модуль на место лампочка тухнет.
УРА нашёл нету одго питяния подал напрямую индикатор иммо замигал это уже прогрес .ОТК аккам на ночь завтра попробую найти почему нету питания и может ключи занова синхронизируются ещё раз спасибо за схему.
Спасибо userhome за схемку очень полезная. Сейчас проверим питание.
Хорошо сейчас с фоткаю очень неудобно под рулем.
код 5523 не подошел . Может на фото не блок иммо а блок всм вот vin SJNB2AN16U0204405 на авто.
