agila
Информация о agila
  • День рождения 14.12.1980
    ваз 2115
    Северодвинск
  • Интересы
    Авто, компьютеры и многое другое
Достижения agila
  1. Здорова alexeykamf. B103ED01 прошивка неплохая. Единственный минус у прошивки это когда темперетура двигателя 96-98 идет при разгоне на первой и второй небольшая детонация. Когда температура падает до нормы все супер. Едет машина на 4 передаче по навигатору 168-170. По спидометру 180. Ну и при разгоне с 60-100 около 1,5-2 сек выигрыш против штатной. Сильно от стандартной отличаться не будет любая прошивка, так как у boscha поддаются калибровке процентов 5.
  2. Все понятно! Про штатную b103eq09 ничего не могу сказать, т.к стояла уже тюнинговая. У меня на b103ed01 заводилась при - 29 на полусинтетике лукойл 5w40. При - 31 уже нет. Приходилось пару раз выворачивать свечи, греть и только потом пускать. Хочу на зиму залить 0w40. Думаю должна завестись и при -31-35.Скорее всего дело в масле. 5w40 всё-таки рассчитано до -30.
  3. kex привет! Напиши как работает у тебя машина на b103eq20 , как зимой заводиться?, сколько оборотов холосые?Ну и сколько едет на 4 в режиме полный дроссель. Спасибо
  4. Не, больше не увеличиваются. По тахоматру 5500-5600.Но вал у меня родной. Не если ставить другой вал, нужно дроссельный патрубок под него подбирать-увеличивать. Только в этом я не силён(только читал об этом).Да в принципе и так хватает. Шел тут за тойотой каролла в хвосте. Оторваться не могла. Если только по максималке,но до этого не дошло). А так, со средних оборотов можно спокойно поспевать и даже подгонять)
  5. У меня стоит прошивка B103ed01 бензин 95 на 4 передаче обороты 5500-5600 скорость по бортовому компьютеру 168, по спидометру 178-180. Хочу более точно замерить по навигатору, но нет дороги чтобы разогнаться на все деньги))) Стовил рудную прошивку b103eq09 замеров не делал, но в режиме разгона на 4 передаче с 60 до 100км по ощущениям едет как на b103ed01 на 92. Т. е выигрыш около 1-2 секунд. И заметил оду особенность при разгоне и достижении 150км на b103ed01 разгоняется заметно лучше поскольку пыталися уехать за мной многие со схожей кубатурой двигателя, но не получается))))
  6. Привет всем! Вопрос такой. А кто-нибудь ставил после перепрошивки машину на стенд и измерял мощность до и после перепрошивки? Или у всех мнения чисто субъективные. Едет лучше, резвее ничем конкретным не подкреплено. Ни кривых мощности, крутящего момента для разных двигателей ни просто мощности в цифрах.
  7. Привет всем! Подскажите как правильно пользоваться поиском
  8. Привет всем! Спасибо за много полезной информации. Надеюсь почерпнуть для себя что-то новое.
  9. Подскажите почему я не могу скачать файл. Пишет что не достаточно прав. Что нужно сделать?
    Читать больше
