Серж
Активные пользователи-
50 -
Весь контент Серж
У меня знакомая на VERSO уже года 3 без этого блока катается. Вручную выкрутил шаговик на максимальный подъем клапанов и заклинил его в этом положении. разъем питания и CAN не подключал. Только неприятно,что чек горит. Колхоз конечно но не у всех есть бабло на новай блок.
- 38 ответов
- valvematic
- 3zr-fae
(и ещё 1 )
C тегом:
Бодик Jeep Grand Cherokee 2008 P04692 138AG опознать элементы.
Серж опубликовал тема в Автоэлектроника
Принесли данный блок после кривых шаловливых ручек. Интересует номиналы конденсаторов на позициях 2и 3. На позиции 3 кондер впаян криворукими и возможно номинал не тот. Что на позии 1 пустое место должно быть или какой то элемент криворукие резюк туда воткнули большего размера. Помогите пожалуйста всем спасибо заранее!!! -
Помогите с номиналом резистора на фото обозначен красным ЭБУ от подогревателя вебасто VW T4 Другая сторона блока
согласно стандарта OBD II коды которые начинаются с 0 типа P0XXX являются стандартными для всех машин. Код P0090 это код по двигателю и означает он P0090 - это ошибка Регулятор давления топлива. Коды ошибок акпп начинаются с P07XX. Тут либо сканер косячит либо мастера .
Зачем чушь пишешь?
да его
ну что касается митчела достаточно закачать инсталятор и диск 1А 2015
В митчеле или аллдате посмотреть попробуй
Было подобное селектор смотри внимательнее проверь изоляцию между выводами на пределе 20кОм
Сгнил BSI Valeo plan 9636760580 C piece9636760580 variante E внутри 912 мотя с маской 5Н55W. Подскажите пожалуйста какие еще блоки имеют такое же железо внутри и можно ли их отличить внешне.
Никак не сдается блок renault duster 8201163304 SAW2C11A11C 95160 пните в нужном направлении где накосячил renault duster 8201163304.rar
Есть чип с такого блока но считать нечем
да вполне достаточная, что там еще должно быть? там еще есть возможность включит конкретную передачу иногда помогает при диагностике
она там же где и движка
Для начала Течем сделай reset memory и адаптируй по мануалу. Катнись с течем и посмотри на какой передачи это происходит.
Просканируй похоже ошибку ловит,а дальше по результатам
должна остаться задняя и одна передача вперед обычно 3 трогается в этом режиме вперед очень вяло если движения вперед нет коробас в ремонт
Всем удачи в Новом Году!!!
Opel Omega B 94г X20XEV simtec56.1 5WK9 071 90 492 433 S93005 При подмене мотрника просовокуплял дамп с 93с56 (клиент в спину дышал) пробовал заливать другие с иммокиллера итп машина заводится но мигает чек с ошибкой 59 блок иммо в машине отсутствует блок сигнализации отсутствует есть блок цз но ключ давно мертв. направьте на путь истинный как решить задачку убрать ошибку 59 свой дамп с 27с256 прилагаю может у кого есть рабочая связочка simtec56.rar
А что по диагнозе показывет?Прочитай хотя бы коды перемычкой. и к селектору присмотрись который на коробке
