vlad-chk
Информация о vlad-chk
    Mark II
    Нижний новгород
459 просмотров профиля
Достижения vlad-chk
-1
  1. Мужики, помогите! Проездил еще 3 месяца, результаты исследований такие - 051 прошивка - работает без нареканий любая, коммерческая/бесплатная/стоковая, 054 - троит независимо ни от чего. Работает на хх, и внезапно начинает троить, пока не перезапустишь мотор, ошибка по дпкв, он новый бош, экран поменял, добавил доп массу. Безрезультатно. Мотор физически в идеале , фазы в норме, компрессия 12 везде, масло не ест! Пробег 180 т км. все что можно заменено на БОШ, даже РХХ. Может кто-нибудь сделать 2 режимную прошивку с углами и топливными картами из первого поста, на базе прошивки из предэдущего поста? Не бесплатно. Ездить с расходом 13 литров трасса и 20+ город невозможно! Не покупать же CTP из-за одной машины....
  2. А зачем от этого плясать, если на другой прошивке все нормально? Проблема не в цилиндрах. Пробовал залить вот эту прошивку - результат все огонь кроме расхода, 26 по трассе.... Может сможет кто посмотреть в прошивке ли дело? У меня подозрения на конченную лямбду, но на стоке все было в пределах 13-22 литра, с пробками, городом и тд. На прошивке из первого поста трасса 9,5 город до 17-18. не бесплатно, помогите пожалуйста, устал от этого микаса. Посещают мысли о переходе на евро-3(бош) UAZ_M11_051_NO LZ_95_no misfire.bin
  3. Отъездил 22000 км и до сих пор езжу, я больше скажу, купил ее за деньги, у небезизвестного человека, до последнего не выкладывал, дабы наладить с ним контакт и попросить исправить до рабочего состояния, но он просто гасится, поэтому прошивка здесь. ЗЫ. Расход трасса 9,5-11 Город 16-18. Если часто поддавать, то средний расход 16.литров газа. Трасса 100-120, город тоже бодрячком(постоянно 3+ тыс.об)
  4. Да, по логике из названия я тоже так думал, но если мотор какое-то время работает на 3 цилиндрах, а после перезапуска начинают работать все, что же это такое? Проблема одинакова, газ/бензин. С кондиционером проявляется очень часто, притом именно на выключении муфты, когда обороты должны ненадолго прыгнуть вверх, из-за уменьшившейся нагрузки на мотор.В те моменты , когда багов нет - мотор просто шипит. Проблема появляется когда мотор нагревается до рабочей температуры, на холодную все хорошо, кроме того что не едет, пока пару минут на ХХ не поработает. Что было сделано : 1.Замена свечей/катушек(1 БОШ) , проводов 2.Все датчики за исключением ДМРВ и РХХ - БОШ 3.Фазы выставлены с расхождением 1 градус 4.заправлен по новой кондей 5. Новые бензиновые форсунки БОШ с новыми уплотнителями 6.Все разъемы обработаны смазкой для контактов 7 Сделан толстый провод зарядки АКБ-Генератор КГ 16. Больше не знаю куда копать....
  5. Добрый день ! Есть двухрежимка на уаз патриот под ГБО , МИКАС-11 , проблема возникает на холостых оборотах, иногда машина начинает троить и просто отключает цилиндры, после перезапуска - все отлично. Особенно заметно эти проявления при включении кондиционера, машина начинает троить в момент отключения муфты компрессора, в итоге либо глохнет - либо работает на 3 цилиндрах пока не перезапустишь. Заметил особенность, что у меня стоял 051 софт, а двухрежимка 054, когда я ставлю назад стоковую 051 прошивку, то и кондей лучше холодит и троения никакого нет, но расход и динамика заметно хуже. Подскажите можно ли как-то скрестить углы и топливные карты 054 и управление кондеем и ХХ 051 стока? Mikas11_054_GBO4+12 на ДТВ_noMisfire.bin
  6. Я с Нижнего Новгорода! Тут больше спортивный интерес. Давным давно шил на своем соболе 7 микас, правда на столе, пробовал редактировать прошивки ломаным чиптютингом, все отлично получалось. На 11 микас "бесплатного" редактора прошивок не нашел, поэтому и интересуюсь , может есть у кого, ну или где купить за недорого. Если положу блок ,то куплю новый и пойду к специалистам :)
  7. Не. Заглушишь, заведёшь - шипит! А потом через пару дней опять тоже самое . Ну и спонтанное скидывание оборотов до 400-500 не айс. Да и выбитый кат все равно надо прошивать. А где можно взять 52 прош без дк?
  8. Грубо говоря да. Не подумал что-то. Обучение дросселя не делал. На память - дроссель 5-7% на ХХ. Коррекция банк 2 около 12-14% в плюс. Фильтр новый.Дроссель еще бывает примерзает зимой.
  9. У меня проблемы были всегда(2 месяца) Идент ПО, не знаю, машина апрель 8 года.Сам блок очень грязный снаружи, этикетки не видно. ПО Дпрв - после сброса не появилось больше. По поводу 2-х ошибок , может быть, не помню, написал ошибки на память. ЗЫ. Машину купил 2 месяца назад. Чек не горел(просто вынули фишку из приборки), после того как задолбало плавание оборотов сделал диагностику.
  10. Добрый день. Подскажите пожалуйста, микас 11 ет . При холодном пуске очень сильно плавают обороты. Начинается это не сразу, примерно после 30 секунд. Ошибки - 2 лямбда, ДПРВ, концевик сцепления. После сброса остается 2-лямбда( ну это и понятно- кат выбит) . Еще Глюк с оборотами, иногда падают до 400-500. В чем проблема? ПО 99% родное.
