Frend
Весь контент Frend
  1. Тасу спасибо за подсказку в разных тарировках ДМРВ 1 и 4 серийных прошивках на 40 блок
  2. По описанию нормальная ТО 2
  3. Нужна помощь реальная,только не смейтесь.На 40 блок не могу подобрать прошивку.Хотя их море,но нормальной к сожалению так и не нашлось для меня.Буду рад любой хоть халявной хоть комерческой,но рабочей.
  4. Знаеш,лично я хоть и прогуливал но в политех поступил,но цешкой поверяю не все -теперь догадайся сам ,почему?
  5. Когда приходит манина с жалобой на повышенный расход и горит чек по ДС- говориш,что замени ДС и будет все ОК. При несправном ДС форсунки при движении накатом не откл а отсюда и перерасход который водители и без бортового видят.
  6. Да не надо авто менять-прошивка + масло и карб отдыхает ,ну еще свечи чтобы не от бензопилы! Ну подержите хоть кто нибуть!
  7. Еще масло в КПП,мосту и двигателе поменять на синтетику ну и бош на январь с тюнинговой прошивкой поменять
  8. Двух режимка она и есть двух режимка!Хочеш пироженое или мороженное только выбирай. Но одно режимные в твоем варианте проще и лудше и дешевле.Эконом до 3000об динамик дальше,примерно все тюнинговые так уже устроены.
  9. Поробовал связаться U2K-L-Iine показывает только каналы АЦП
  10. Жаль конечно что нет Онлайника а стоковых прошивок на 1.5 л. с безсливной рампой нет или я плохо искал. а от 1.6 по морозу не заведещ и по городу свечи как у негра да расход соответствующий.
  11. Правил сам но неудачно,сильно богатит смесь.Где то перебодяжил.
  12. Пожалуйста поправте прошивку под безсливную рампуI203RR53.rar
  13. Нужна прошивка На 2111 8V 1,5L ( Январь 7.2,рампа безсливная,Без ДК.Рег СО,с ДД,ДФ и Обсорбером)
  14. Если взять Тюнинговую и переенести все колибровки в стоковую то при сравнении показывает,что прошивки индентичны,но когда открываеш те же прошивки НЕХ редактором- там очень много различий.Наверное Еще много зависит от карт которыми сделаны прошивки. В инструкции написано : Обратите внимание: Редактор предназначен для "продвинутых" пользователей. Не изменяйте ничего в редакторе, если вы не уверены в своих действиях. Это может привести к полной неработоспособности прошивки или даже к остановке двигателя в движении, что может привести к аварии! Но ничего не написано как,где,что.? Как стать уверенным?
  15. Появился новый модуль. http://www.almisoft.ru/combiloader_M73A.htm Вроде он может востановить заваленые блоки. Сам пока не покупал и не пробовал. Надо спросить у авторов.
  16. Тыкнете пожалуста, Чтоб регулировался СО с компа и показывал Пропуски воспламенения
  17. Добрый день! Подскажите-Можно сделать прошивку Январь 7.2 RCO с диагностикой пропусков зажигания?
  18. Проще-Нормальные стоковые . Список меньше будет.
  19. АПС 6 нива шеви .Скажите распиновку . Не могу найти на какую ногу приходит сигнал с концевика водительской двери.
  20. А если в уже защищенную прошивку вставить свои калибровки ? Защита должна работать.
  21. Подскажите где можно ознакомится или приобрести прошивки Дмитрия. Или получить демо версию
  22. Часто посят удалить его,чтоб не тарахтел,когда объясняю,что при аварии взрываются пары бензина а не бензин .Как правило едут за новым клапаном
