Nao
Информация о Nao
  • День рождения 11.12.1979
    Воронеж
Достижения Nao
  1. В общем, на ХР адаптер заработал. Правда, пока попробовал только на "обычных" форсунках (12В 14Ом), т.к. оказалось, что у меня именно такие ) Лампочка-строб, про которую я писал, уже погорела... надо будет мудрить с сопротивлениями )) Судя по "сканеру" Com-порта, ScanTestInjector XP работает не напрямую, а через контроллер в его "родном" адаптере. Другими словами, "наш" адаптер работает только со старой версией СканТеста (просто, я сначала думал, что XP в названии означает, что версия для WinXP). Всем, ещё раз, спасибо. PS. Вопросик по стенду. Пока временно сделал так (время будет, переделаю капитально): Взял двухлитровую баклажку от колы, в крышку заделал шланг, а рядом нипель от колеса (или как его там?..). Заливаю на половину, вставляю форсунку в шланг и зажимаю хомутом (неудобно жуть, но хотелось всё опробовать), подсоединяю автомобильный компрессор (кстати, запитываю всё от того же компьютерного блока питания) и качаю... Естественно, всё это будет переделываться, но вопрос в другом: совпадает ли давление во всей системе с показаниями манометра в компрессоре или нет? Другими словами, когда всё будет работать "правильно" (через рампу и т.п.) нужно будет всё-равно ставить манометр или достаточно будет "встроенного"? Заранее спасибо.
  2. Не получилось с компьютера-то (((( При запуске "Injector XP", сразу загорается "лампочка" и больше не гаснет пока не закроешь программу. На всех режимах программы тоже никаких действий ( В чем может быть засада-то? Может потому, что Win7?
  3. В общем, так и не дождавшись ответа по схеме, смастерил "свой" последний вариант, правда, без линии бензонасоса, т.к. буду использовать компрессор. Что хотелось бы отметить: Резистор для 5В пока совсем не использую, т.к. светодиод взял автомобильный на 12В (при переключении на 5В приктически не тускнеет). Кто-то писал, что при включении прибора, горит строб если не подключены форсунки, у меня такой проблемы нету. Есть сигнал с порта - горит (и строб и тестовая лампочка на 21Вт... вместе или по-отдельности - не важно). Если получится, приложится фотка (пишу с мобильного), на которой запечатлен данный девайс. Комментарии: Все провода буду завтра удлиннять, сегодня под рукой больще ничего не оказалось. Запитываю от компьютерного БП. Правый переключатель трехпозиционный, т.е. в среднем положении можно вообще отключить питание форсунок. Строб пока выполнен в виде одного аатомобтльного светодиода... на практике будет видно где и что лучше использовать. Итого: "на лампочках" схемка отлично работает, что будет на практике? ХЗ. Завтра буду проверять уже на форсунках ))
  4. Так какой вариант правильный? Через оптопару на транзистор сколько должно идти при переключении на 5В: оставить, как в оригинале, 12В или тоже 5В? Вот то, что я понял пока: 1. R6 надо будет подобрать для 5В (для 12В он указан в оригинале). 2. R5, VD1 (индикация питания) оставляем всегда на 12В. Что не понял: 1. Что делать с C1? Для чего он в схеме? 2. Сколько должно идти на базу (или как там она у полевиков зовётся...) транзистора при использовании 5В? Пока получается так:
  5. Еще раз спасибо, но есть сомнения... Изменил немного схему: в первом варианте 5В//12В переключается сразу на форсунки и строб; во втором - "вся" схема форсунки переключается на 5В/12В. Есть подозрения, что строб не будет светить на полную мощность при 5В и сомнения по-поводу правильности обеих схем. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Может быть есть смысл добавить третий транзистор специально для строба, т.к. существующий будет переключаться 5/12В? Или (сомневаюсь, что это можно) оставить строб на 12В, а плюс форсунки переключать на 5В, но тогда оба сигнала (и 5В и 12В) будут "сходится" на один транзистор, можно ли так? Я хорошо "дружу" с паяльником с изготовлением плат, но вот проектировщик из меня очень плохой. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
  6. Здравствуйте. Хочется собрать себе простенький стенд используя вторую схемку из третьего сообщения темы (forsa2.rar) для работы с ПК, но есть проблемка. У меня форсунки на 5В, а адаптер рассчитан на 12В. Можно ли просто вместо 12В подать 5В или надо что-нибудь ещё в схеме переделывать, чтобы форсунки не пожечь? Заранее спасибо.
