Max 55
Информация о Max 55
  • День рождения 10.02.1982
    Славута
Контакты
  • ICQ
    759029338
    Энергодар, Запорожская обл
  • Интересы
    Автомобили, ремонт инжекторов, ремонт бытовой аппаратуры
Достижения Max 55
2
  1. какие номиналы резюков? какие номиналы резюков?
  2. А есть ли какой конвертер, чтобы переделывал прошивку в формат комбика или чип лодыря на выбор, тоесть из 64 кб в 43,4 кб или наоборот?
  3. смутно представляю как всё подключалось
  4. нужен дамп на Daewoo AKF-0827RR древнейший аппарат
  5. Сори, разобрался, это модули
  6. Мужики, какой прогой открывать прошивки с этого сайта http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm там расширение mpk Спасибо
  7. На M10.3+ у меня есть прошивки, делал на базе 096, 092 софта, в личку
  8. На каком софте сделали прошивку?
  9. На высоких оборотах так же само проявляется как и на низких
  10. Давление в пределах нормы, причин повышенного расхода море 1) Форсунки чистились ли вообще? 2) Фильтра не забитые? 3) Чистка дросселя 4) Давление топлива 5) Что говорит комп диагностика, параметры в студию 6) Пробег 7) Компрессия двигателя 8) Какие свечи стоят 9) Ошибки в системе? Если, что приезжайте в Энергодар 120 км от Запорожья, сделаю
  11. РХХ желательно промыть капитально, там внутри столько грязи, что приходится шокером туда влить, дать постоять и потом снова, до тех пор пока жидкость оттуда не будет выливаться чистая
  12. А при разгоне не дёргается? Если разгоняется вяло, то форсы, и когда газ отпускаешь дерготня будет полюбому
  13. Вы просто не пробовали :AllSmail (6):
  14. Так проще убрать этот автомат, просто вырубить функцию "Адаптация по лямбде" и тогда ЛЗ не будет топливо править на ХХ И насколько я помню этот автомат покоя не даст, будет обеднять смесь и получаем разколбас на ХХ и провал при трогании
