Max 55
Весь контент Max 55
  1. какие номиналы резюков? какие номиналы резюков?
  2. А есть ли какой конвертер, чтобы переделывал прошивку в формат комбика или чип лодыря на выбор, тоесть из 64 кб в 43,4 кб или наоборот?
  3. смутно представляю как всё подключалось
  4. нужен дамп на Daewoo AKF-0827RR древнейший аппарат
  5. Сори, разобрался, это модули
  6. Мужики, какой прогой открывать прошивки с этого сайта http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm там расширение mpk Спасибо
  7. На M10.3+ у меня есть прошивки, делал на базе 096, 092 софта, в личку
  8. На каком софте сделали прошивку?
  9. На высоких оборотах так же само проявляется как и на низких
  10. Давление в пределах нормы, причин повышенного расхода море 1) Форсунки чистились ли вообще? 2) Фильтра не забитые? 3) Чистка дросселя 4) Давление топлива 5) Что говорит комп диагностика, параметры в студию 6) Пробег 7) Компрессия двигателя 8) Какие свечи стоят 9) Ошибки в системе? Если, что приезжайте в Энергодар 120 км от Запорожья, сделаю
  11. РХХ желательно промыть капитально, там внутри столько грязи, что приходится шокером туда влить, дать постоять и потом снова, до тех пор пока жидкость оттуда не будет выливаться чистая
  12. А при разгоне не дёргается? Если разгоняется вяло, то форсы, и когда газ отпускаешь дерготня будет полюбому
  13. Вы просто не пробовали :AllSmail (6):
  14. Так проще убрать этот автомат, просто вырубить функцию "Адаптация по лямбде" и тогда ЛЗ не будет топливо править на ХХ И насколько я помню этот автомат покоя не даст, будет обеднять смесь и получаем разколбас на ХХ и провал при трогании
  15. Еще многое зависит какой софт, вот например в 069 прошивке на Славуту (Микас 10.3) этих зависаний отродясь небыло Тогда, когда в 096 прошивке (Микас 10.3+) они есть, обычно в движении когда ставишь нейтралку обороты держатся 1500 КАЛИБРОВКИ приоткрывателей в обоих прошивках одинаковы Максимум, чего я добился, так это плавного падения оборотов с 1500 до ХХ и то оно происходит с небольшой задержкой, а в 069 прошивке мгновенно Вот поэтому в прошивках Malagara использован 111 и 107 софт, хотя стоковый он глючный
  16. Димон, а в формате лодыря есть этот прошивон?
  17. Не ну молодцы, тему прошивок в балаган превратили
  18. Еще два сообщения напишешь и сможешь скачивать, что хочешь...
  19. Есть у меня отличная прошивка на твой блок! Пиши в личку, с прогревом всё отлично, повышена динамика, уменьшен расход
  20. C какого поста прошивка? Не охота все страницы перелистывать...
  21. Всё правильно, если нижний патрубок холодный значит термостат не отрабатывает, под замену последний
  22. Давай параметры всех датчиков, работающего движка! Иначе гадать можно до бесконечности!
  23. Надо катализатор не выбивать, а заменять проставкой!
