Max 55
Весь контент Max 55
  1. Такого Ланоса нет, чтобы 1,4 был 98 года! 1.4 позже пошли
  2. Вымой полностью ДС и РХХ И давление желательно маномером замерять
  3. Друг! Сфотографируй свой блок и выложи сюда фотку, тогда будет намного легче, и еще 1,4 Ланосов в 98 году не делали, может у тебя 1,5 ?
  4. Ну как сказать диски дисками, но вот как раз на этом сайте, что ты дал ссылку как раз всё есть, информации полно по диагностике и по прошивке, нужно только изучить и понять, если конечно имеются базовые знания по электронике и устройству автомобиля Чтобы чинить инжектор нужно быть механиком и электронщиком и любить это дело
  5. Топик стартер ты случайно не с Павлограда? nerd ну ты и злой
  6. Блин, а может ты дурня врубаешь, ты заголовок темы смотри - "Лямбда показывает много воздуха" ПРи чём тут твоя топливоподача!!!
  7. Автор писал, цитирую: Приехала Шеви с техосмотра, не проходит из-за повышенного коэфф. Лямбды 1,3. Нигде не указано, что это коэффициент топливоподачи
  8. Параметры диагностики в студию и желательно словить тот момент когда проблема нарисовалась
  9. Здравствуйте приехали, учите мат часть Чем больше коэфффициент тем беднее смесь А вот с напряжением на лямбде всё наоборот, чем выше напряжение ЛЗ тем богаче смесь!
  10. При такой бедной смеси, не могут параметры диагностики быть в норме, еще раз нужно всё просмотреть и давление топлива мерять, думаю, что забиты форсы
  11. Здрасте, так через колодку всё можно прочитать или эти ошибки появлялись на блоке который на столе тогда понятно почему они появлялись и не збрасывались, ведь ЭБУ просто не видел датчиков вот тебе и РАЗГАДКА!
  12. Значит железо надо лечить, а потом прошивать А кстати да, какие ошибки напиши подробнее
  13. Набирайте посты и потом сможете
  14. 10.3+ это условное обозначение для Чиплодыря, а так Микас 11 Выходит, что Микас 11 и 10.3+ это одно и тоже
  15. M113092TF142032 016 Всё ясно у тебя Микас 11 Стоковая прошивка 092 Есть у меня прошивки, стучи в личку
  16. Для начала всё, что на табличке мозгов написано сюда выложить, чтобы точно определиться и посмотреть, что за сток залит
  17. Та не рабоет он, тем более в архиве без таблектки, и даже с таблеткой я находил не загружает он карты не фига! Вы хоть бы проверяли те проги, на которые даёте ссылки
  18. Нету, по крайней мере я не видел Начните с изучения Января 5 на него бесплатные редакторы есть например ChipExplorer 1.95 или СТР 3 да и система попроще 797 значительно сложнее, и еще хочу добавить просто сравнивать стоковые прошивки с тюнинг мало даёт информации, так сказать общие понятия, что меняют, всё познаётся на практике с соответствующим оборудованием и всегда сначала осваивается диагностика, а потом уже чип тюнинг, так значительно будет легче
  19. Выложи стоковую прошивку сюда Гдето у меня была неплохая...
  20. Я думаю прошивка не виновата если конечно ничего там по этой части не крутили, всё дело в железе - датчик температуры воздуха может попросту нагло врать
  21. Taras_Yalta попробуйте отключить в комплектации RCO, естественно надо шить, stimorolboy правильно сказал постом выше
  22. Уже давно бы прошил на столе, что выдумывать разве сложно блок снять
  23. Понимаешь, в АКМ когда изменил топливоподачи нужно зафиксировать их, там кнопочка есть такая, непомню вроде интер, если не получается тода запускай "СЕНС Диаг" и там откорректируй, просто выставил и всё, без фиксации А насчёт метановой прошивки надо тогда на заказ делать...
  24. ChipTuningPRO 7 версия 7.5.1.1015 от 01.09.2011
