Max 55
Весь контент Max 55
  1. Значит у тебя прошивка с управлением по лямбде, в итоге лямбда регулирует сама топливоподачи ТАК ПОДОЖДИ у тебя микас 7.6 ведь? Значит ты не сохранил в АКМ изменённые параметры
  2. Скинь эту прошивку, что залита сейчас сюда, можно глянуть.... Вообще можно смело лить на 096 софте тюнинг, будет в 100 раз лучше и езда намного веселее, то, что в 111 и 107 софтах кривые ускорительные насосы и многое другое, которое мешает жить!
  3. Такого не может быть, незабывайте того, что на заправке всё зависит от оператора, уже проверено не на одном клиенте, что чем меньше ГОБ жор больше машина тупее С таким расходом нужно бороться искать причину, Сенс в городе около 8 литров берёт а в смешанном и того меньше, для начала хотя бы давление топлива измерить
  4. С первой страницы пролестайте, выкладывали разные прошивки и на метан тоже
  5. Во первых Гоб нужно ставить 170 на 145 машина тупая и хавать будет больше Во вторых сними РХХ и увидишь выработку на шляпке, при сильной выработке рывки обеспечены :AllSmail (6):
  6. Это как может быть Микас 10.3 на 151 софте А потом ты пишешь про Микас 11.4 Определись на какой блок надо на 10.3 или 114, а то пишешь про два блока
  7. У нас в Украине на рынке, эти разъёмы по 200 гривен, это примерно 1000 рублей Русских
  8. Читай на первой странице этой темы ПОСТ номер 10 от Гладиатора melrom напиши номер поста где взял прошивку
  9. Бывает путают, ставят толстые провода на управление обмоткой реле а тонкие на силовые контакты
  10. А толку от этого вала, да еще и настраивать прошивку нужно
  11. На чипсофте можно найти в свободном доступе, тем более тебе её под газ править не надо, там свои мозги ГАЗовые
  12. Только Хадо - отличное масло
  13. В каком цилиндре пропуск? Если постоянно в одном и том же, то сначала переставь местами форсунки если перекинется на другой цилиндр, форсунку на промывку ну и естественно все за компанию Еще может быть подсос воздуха, а также по железу - это клапана и компрессию само собой надо мерять
  14. Этот блок чип лоадер не прошьёт Посмотри внимательно хелп, там блока такого просто нет
  15. pawel72Лучше стоковую до ума довести, скинь её, можно глянуть, что да как, а также напиши проблемы которые возникают с ней
  16. Сначала железо в норму привести и тогда электроника не будет чудить
  17. Меряй массу относительно минуса АКБ и кузова на сопротивление
  18. Смотри датчик детонации - возможно он, режет УОЗ Бывает ослабляется его крепёж (он должен быть затянут усилием 1,8-2.0 кг)
  19. Генератор - это ненормально, нужно первым делом заменить таблетку Карлсон - считай прошивку, скинь сюда, тогда можно точно сказать, что почём МAP Sensor - смотреть в проге по диагностике, что он показывает
  20. Может на солнце и 28, а так до 22 градусов была температура...
  21. В этой прошивке еще есть, над чем работать и кстати, в одном из графиков не исправили ошибку
  22. Всё правильно, диагностику надо полную сделать не только параметры смотреть, а еще и железо глянуть, кто знает, а вдруг где-то подсос воздуха, вот она столько и жрёт или ещё что, поэтому, уважаемый автор, займитесь диагностикой вплотную, а потом только прошивкой
