Max 55
Весь контент Max 55
  1. Зашивать надо ЧипЛоадером - 512, а КомбиЛоадером - 576
  2. В общем не работает этот модуль по Шевролетам, всё время прога матюкается, то не хватает памяти то еще чего то У кого есть нормальный модуль по Шевролетам скиньте пожалуйста
  3. Я тоже когда-то сомневался, но когда снял - то просто не узнал машину, по поведении Катализатор отнимает мощность
  4. Подробней пиши, какой блок Микас 7.6 или Микас 10.3 или 10.3+ зачем платная, если на халяву в инете можно найти, платная если спецом под твой движок строилась
  5. Снимай его, он забит, не должен он так накаляться, вообще катализатор - зло, тем более для наших не таких уж мощных движков
  6. Подсос воздуха где то сто пудово или на впуске или на выпуске, тем более машинки новые
  7. У меня лампочка горит "Снег Енгинэ"
  8. Приветствую, а есть динамичная прошивка с умеренным расходом на Сенс 1,3 ЭБУ Микас 10.3 П.С знаю, что выкладывали, может что то посвежее есть Спасибо
  9. Лямбда дохлая, остальное смотреть надо, то что говорят еще не есть так, тем более без осмотра Глянь метки может сильно сбиты
  10. Сенс Диаг, Ланосы не бёрет Или, у тебя Ланос 1,4?
  11. А пробег сколько? Голову снимаешь, разбираешь полностью, промываешь в бензине все детали и сразу будет видно износ, а не так, что мол "вроде нормальный, вроде нет" Обычно помогает замена толкателей и ихней оси
  12. Померяй бортовое напряжение, а клапана надо всё равно проверять, как ни крути, хоть и 16 клапанник
  13. Так а зачем менять ДТ, что он не правильно показывает? Тут стартёр шалит, надо смотреть его, если есть токовые клещи желательно проверить ток потребления в момент пуска, но по выше написанным симптомам ток большой идёт, может уже щетки на исходе
  14. Положительно, добавится мощность, поначалу будет выхлоп чуть хуже вонять, а потом привыкаешь и еще выхлоп будет чуть громче
  15. Может клапана не правильно отрегулированы и метки ГРМ посмотреть не помешает
  16. Я смотрю ты на инжекор перешел недавно, рассуждаешь по "карбюраторному" Не будет детонации, попробуй залей и поймешь
  17. По поводу бензина не стоит париться, у нас 95 получают, путём добавления присадок в 92, Сенс и не только он, прекрасно ездит на 92, прошивок на микас 7,6 на первой странице этой темы найдешь без труда
  18. +10 000 Катализатор забитый или в глушаке отвалилась стенка, было такое, сталкивался, это первое что надо проверять, а не углублятся в ЦИФРЫ
  19. Друг сколько у тебя пробег? Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
  20. Не получается увидеть блок KDAC ZXJN, подключался чётко по распиновке, разъем GM12, Ланос 1,5 Адаптер ST232 + LM339 + шнур USB-COM, программу запускал РЕСЕРЧ део и део скан 2.3.9, пишет нет связи МИКАСЫ этот адаптер, видит и шьёт, а вот с этим блоком не получается... знающие люди, скажите подтяжка в этом блоке 5 или 12 Вольт? Может в этом загвоздка?
