Сделал диагностику , выдало такие ошибки :
Initializacni cas : 91 ms
Ошибки сохранены !
38 Несуществует
Лямбда-датчик 1 - низкое напряжение
94 Несуществует
Датчик Холла - высокое напряжение
144 Несуществует
Иммобилайзер - нет сигнала
31 Статическая
Датчик оборотов - нет сигнала Потом попытался их удалить , но в процессе выдало - Неудалось удалить ошибки.
165 Неопознаный
Неопознаная ошибка Дальше стал раз за разом по новой проводить диагностику пишет -
Ненайдено ошибок !
Потом 1 из 5 раз диагностики выдает все таки одну ошибку - Initializacni cas : 91 ms
Ошибки сохранены !
31 Статическая
Но когда пытаешься стереть то опять 25 - Неудалось удалить ошибки.
165 Неопознаный
Неопознаная ошибка Я так понимаю Датчик оборотов это ДПКВ и при не заведенном ДВС он всегда в ошибке ? Может кто подскажет диагноз с этих скромных данных почему нет искры и впрыска топлива ?
