DOBEST
Весь контент DOBEST
  1. На ДПКВ 460 Ом а на новых 550 Ом , хватит ли этих 460 ом для запуска ? Датчик Холла - высокое напряжение - это датчик распредвала ? и надо как то его проверить ? Почему нет искры и впрыска , что на это влияет ?
  2. Сделал диагностику , выдало такие ошибки : Initializacni cas : 91 ms Ошибки сохранены ! 38 Несуществует Лямбда-датчик 1 - низкое напряжение 94 Несуществует Датчик Холла - высокое напряжение 144 Несуществует Иммобилайзер - нет сигнала 31 Статическая Датчик оборотов - нет сигнала Потом попытался их удалить , но в процессе выдало - Неудалось удалить ошибки. 165 Неопознаный Неопознаная ошибка Дальше стал раз за разом по новой проводить диагностику пишет - Ненайдено ошибок ! Потом 1 из 5 раз диагностики выдает все таки одну ошибку - Initializacni cas : 91 ms Ошибки сохранены ! 31 Статическая Датчик оборотов - нет сигнала Но когда пытаешься стереть то опять 25 - Неудалось удалить ошибки. 165 Неопознаный Неопознаная ошибка Я так понимаю Датчик оборотов это ДПКВ и при не заведенном ДВС он всегда в ошибке ? Может кто подскажет диагноз с этих скромных данных почему нет искры и впрыска топлива ?
  3. Другие опеля читают Vagом через опкомовские программы и ELM327 читают , через ELM я так и не смог подключится т.к. нет ДВС 2.2 V16 бензин в списке Скан Мастера есть только 2.2 дизель и 3 л бенз .....я так понимаю это очень проблематичный ЭБУ к 2.2 V16 . Опкомовский кабель мне ждать неделю а тачка не заводится надо срочно сканировать и чинить больное место .... Может есть какая прога для VAG-com или ELM 327 чтоб считать ошибки с 2.2 V16 ? может какой совет дадите ?
  4. Подскажите пожалуйста с бензиновой Опель Синтры 2.2 V16 смогу считать ошибки VAG-COM KKL сканером используя программы Опком для К-Лайна ? или только Оп ком нужен ?
  5. Подскажите пожалуйста с бензиновой Опель Синтры 2.2 V16 смогу считать ошибки VAG-COM KKL сканером используя программы Опком для К-Лайна ? или только Оп ком нужен ?
