vitakot
Весь контент vitakot
  1. проблема была в дампе 95080, машина завелась.
  2. Прошу проверить целостность дампа моторного C3 S2PM-370. Замена ECM на полностью идентичный. Перенес 95080 с покойного в донора. Ключ привязал. Lexia не видит моторный, в BSI ошибка связи с ECM. ScanMaster связывается с моторным. CAN на моторном и BSI по 120 Ом. Питание проверено. Подозреваю на дамп моторного. C3_ECU_95080.bin C3_BSI_95160.bin
  3. РХХ (с рабочей машины), заслонка промыты, ДПДЗ отрабатывает четко, напряжения в норме.
  4. Может и не в тот раздел, перенесите если не так. До замены ДПКВ мотор трясло, глох, как сбиты метки, но заводился. Ошибка появлялась сразу на прокрутке. Снять датчик не получилось, видимо его залепило со стороны маховика, высверливал. Расходомер единственный не подкидывал, вроде работает в адеквате. Вот и с лямбдой непонятки. Проводка проверена.
  5. KIA RIO 2001г. 1.5 16V A5D Собственно проблема с ХХ на холодную. Готова заглохнуть, но сразу подкидывает обороты. На горячую без проблем - обороты как вкопанные. Метки на месте, задающий венец ДПКВ на месте, все датчики проверены, подкидывались с рабочего авто, проверен пневмотестером, давление топлива в норме, подсос исключен, дроссельная вымыта, кат выбит (до меня) , новая лямбда при прогреве падает в 0,02-0,03V. Была ошибка по ДПКВ, после установки нового ушла. Ошибок нет. Читал что порой помогает замена прошивки. Кто в теме прошу помощи. Читал Омегой. A5D EU-IMMO SIEMENS 5WY1308A SIMK42 K33A kia_a5d_29f200bb.rar
  6. Добрый день ищу обновление для launch x431 Master, с/н 980644741800. буду очень признателен.
  7. Сегодня делал Skoda Superb 2 CLJA c ошибками Р0088 (сразу при заводке) и Р0087 (при разгоне). На заведенной удалял Р0088 - авто разгонялось до появления Р0087. По высокому - забита сетка регулятора давления, по низкому - забит сетчатый фильтр перед насосом. После устранения и замены топ.фильтра на нормальный, авто поехало.
  8. 1. ц16нз - такого мотора нет в природе 2. обратитесь с вашей проблемой к ближайшим специалистам
  9. VAN идет, 12 pin диагн.разъема.
  10. Фантастика! Это вопрос или утверждение?
  11. грел изначально, содержимое одинаково по 5 раз на холодную и горячую. дуреют стрелы, думаю битый флеш.
  12. vitakot
    Audi A4 2001г. MM4
    8D0920900M D54 V7.94ML Ищу рабочий full для 2J74Y. Менял 2J74Y, залил родной full, а проблемы остались. Carprog (китай) не связался с процем. Выложил то, что считал Омегой. Заранее спасибо. A4_2J74Y.rar
  13. Подскажите, какая микросхема должна стоять
  14. Закрыто,чинцы в нутрях диод перевернули
  15. Китайцы прислали вот это без CD http://ru.aliexpress.com/item/one-piece-MOQ-Peugeot-Citroen-Immo-Code-Calculator-HKP-free-shipping/451237847.html Скиньте, pls, саму прогу.
  16. Прошу помощи по вычислению PIN PEUGEOT 806 VF3221RB212316464. Кладу дамп моторного MM IAW 8P.22 806_MM_IAW_8P_22.rar
  17. Спасибо.Приехало авто,попробовал. Тахо стал адекватен, но стрелка температуры упорно лежит. Сам по температуре не видел, это чел позже отзвонился. По моим указаниям замыкал провод датчика на массу - стрела лежит. Панель собрана правильно, правильными руками. Приедет, буду рыть. Sergeii, может еще есть дампики повтыкать?
  18. vitakot
    Opel Omega B 1999 X20DTH
    Ищу дампы от такой приборки. Номер щитка не знаю. Стоит от 97г., 90564485РС, зеленая плата наклейка 992650106. Сильно врет тахометр - ХХ меньше на 350-400, от 1000 и выше на 1000 оборотов. Тест панели проходит исправно. ЭБУ двигателя стоит от VECTRA B 01г., обороты кажет правильно. Ложу то, что есть у меня - может кто поправит чего-нибудь. Или дело в чем-то другом? omega_b_97_dash_93C46.rar
  19. Парни, поделитесь распиновкой всех кабелей, чую где-то обрыв.
  20. Заполни профиль. Сам ты там ничего не сделаешь. Отдай деньги спецам за работу.
  21. Спасибо SAN777, х300с. Смотрел разные дампы панелей, в одних просто, а в других как бы со смещением (мой случай). Вот и притупил.
  22. НаписАл же: Приборы, 93с66.Понимаю,что в предпоследней, но...
  23. С протянутой рукой за пином. Приборы, 93с66. 93c66.bin
