vitakot
Активные пользователи-
51 -
Весь контент vitakot
Спасибо
помогите схемой подключения блока
Подскажите,кто в теме,после замены блока MMI (J523) спасет ли замена обоих флеш 29LV651UE из покойника в донора для избежания компонент протекшн?
Собственно там MOST, надо диагностику делать по оптике. Тема один в один с моей,что мог востановил,хозяин в поиске 07 блока J523. По оптике пишет электронная неисправность,питание заходит ровно.Проверь кнопки управления MMI,встречались залитыми.Если авант - сразу лезь в багажник,там у них все еще та болячка.Сделай диагностику и давай данные.Да,и пропиши АКБ,станет 100%.
Плата кнопок в идеале,модуль телефона тоже сухой.Клиент говорит,что прикуривали на АКБ,а не из-под капота. Может быть из-за этого пипец 7 блоку?
Вообщем нашел,может кому сгодится.консоль.zip
Че-то поднять косоль не могу.Впереди,под пепелкой два торкса выкрутил.Держит на стыке с косолью подлокотника. Подлокотник спереди открутил,а вот сзади надо снимать декоративку заднего прикуривателя?
Отлично,завтра отпишусь.
Кольца нет - буду в упор. Кнопки не залипают, обычно в пазах просматривается жижа - проверю. Нет инфы как снять кнопки? Туда еще не лазил.
Звиняй,я думал балалайки к балалайкам.
Всем привет.MMI отморгался,отглючился и умер. После просадки АКБ, не подает признаков. Fuse проверены.Замена АКБ с пропиской, адрес19: ошибка 00384 - оптическая шина данных-обрыв цепи,все кто в одой связке MMI не выходят на связь. Диагноз по оптике выдал у всех error как по электрике,так и по оптике. Полез в багажник (авант с его болячкой),один NAVI был чистюля, усилок и радио пришлось пидорить. После процедуры: Сontroller Electrical Optical 19-CAN Gatewey OK ERROR 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 77-Telephone OK ERROR 47-Sound System OK ERROR 56-Radio OK ERROR 37-Navigation OK ERROR Питание на 7 блоке есть. Снял оптику с CD. Диагноз тогда сказал: Сontroller Electrical Optical 19-CAN Gatewey OK OK 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 77-Telephone OK ERROR 47-Sound System OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK Не успел сегодня добраться до блока телефона.Завтра,для успокоения души,гляну.Не встречался 7 блок с ERROR-ERROR. Может подох? Кто встречался с такой шляпой,у кого какие мысли? Вроде их непочиняют,а только замена.
есть еще люди в наше время платить в 10 раз дороже! тема обсосана до немогу,уже лень прикалываться за год. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12119&st=0 - там все разжевано, читайте. провод 17см. + звонок. ВСЕ !!!
Незаводится.После ДТП. Мозги в хлам. В точно такие перекинул флеш и еепром,восстановил всю электронику. По всей машине Clip видит только одну ошибку по педали газа.Все остальные блоки без ошибок.Проводка проверена,массы тоже.И ммо не активно.Давление в рампе есть.В ЦКБС в параметрах защиты пишет : запрет впрыска - ДА, в блоке системы впрыска записан удар. На форсунках нет управляющего сигнала.Процедура с выкл. на несколько сек. и вкл.зажигания,по Clip,не проходит. Было ли у кого подобное? Неделю бьюсь бестолку.Ложу прошивки моторного.Буду рад любой помощи. BOSCH 0281011324_8200309316.rar
Всем привет. Собственно с протянутой рукой за содержимым 95160 блока AUTOLIV 603 78 55 00 RENAULT 8200343321A E096GV40553 можно с крашем. Память уже была паяна и кальк омеги ругается на кривизну.
Где твой дамп и попытки,вылаживай посмотреть.
banzai, рессетер тебе поможет, если все внешнее от блока или внутри блока подготовлено.
TRW на VECTRA B не встречал вообще.
NEC PROG и делов-то,какая нах.. таха (умышленно пишу с малой буквы).
Очень нужна прошивка ECU BOSCH 0 281 001 968 028 906 021 JK с IMMO OFF. GALAXY_ECU_24C02.rar
fiat FIAT_serial_number.zip
