ШАМА
Участник-
41 -
Весь контент ШАМА
в бдм100 хелпа нет
это не MEB9.2 ?
Всем доброго дня.... помогите с подключение бдм100 блок от БМВ Е90 DME 7 561 834 01 Хочу клонировать блок
то что нужно было есть Gambit2 и чип ложил aliksen
привет похожая ситуация с ML163 и ключ писал гомбитом тоже самое
NO ECU Found не читает
хотя бы дамп вычитать потом чистый можно залить нет не у кого программы?
Vag programmer она с васей работает? ссылки нет Vag programmer я думал она только с приборками работает
ну вот я о том же значить висит краш и отклоняет запрос карпрог думаю заказывать иначе не как
да даже одманку ставил да хоть и подушка не работает ошибку же должен скинуть блок?
купил скрипт на айпрог она не читает из оборудование есть икспрог вот только с процессором не могу разобраться CR16MFR544EAC висит одна ошибка по подушке при его удаление вася выдает ошибку блок управление отклонил запрос это я так понимаю краш сохранился после дтп?
Доброе времени суток помогите удалить краш с блока srs ауди а6 1997года васю блок виде на запрос удаление ощибок выдает ощибку блок отклонил запрос и т д как понимаю в блоки висит краш дат пробую айпрогом купил скрипт не читает есть икспрог и вася помогите кто сталкивался подобной проблемой и как ее решит или какое оборудование с ним работает хорошо
доброе времени суток пин не принимает авто для привязки новой защелки в чем может быть такая проблема? защелку ставили новой и зажигание включали много раз на обучение пригнали может ли пин не принимат по вине новой защелки за то что не обучили при первой включение зажигание
может кто подскажет где можно купить эмулятор на данное авто
процессор даже не знаю чем вычитать еепром в иммо тоже все подключил по схеме не читает икспрог кто то пишет что нужно нужно поднят какуюто ногу либо установить кварц и не кто не может конкретно объяснить победить старушку
схема подключение есть?
в икспроге она есть осталось найти схему подключение и кварц пищуть что нужно подпоят кто может помочь с подключением в икспроге нет схемы для подключение
MC68HC705P3 (1E25B) у меня такой стоит чем ее читать?
можете проверить дамп? который я вычитал сток MC68HC705P3 (1E25B) MC68HC705E6 (1F75B)сложность в чтение в икспроге точно такой же маркировки нет может кто читал с икспрогом? или айпрогом? ТС97101Р Mazda Xedos6 stok.bin
ECU 0779721-6630 TOSHIBA TC97101P.bin доброе времени суток его можно считать икспрогом хочу сделать иммо офф готовь заплатить за прошивку авто стоит с утеряй ключей
