602 -
Победитель дней
Весь контент Таёжник
Ну так если Акцент ТагАЗовский с ADE1I52 - там есть ДНД. До 2004 года ТагАЗ Акцы выпускал с ADG0I56 - там ДНД небыло.
Последняя подсказка: Если заюзать Яндекс по запросу "схема к-лайн адаптера" то на Лансер Клубе чел выкладывал свою схему. Имя файла "Lanser-club_obd-usb-232rl". Прям печатка уже в Лайоут-формате для ЛУТа. Есть в схемке неточности илишние детальки, но работать будет. И более стабильно чем связка преобразователь+к-лайник.
Ну так а переходник ЮСБи-КОМ с голыми информационными портами выполнен?! В общем, я все понял. Больше глупых советов не даю. Один тут умный тоже Акцент привалил... не смотря на предупреждения.... так потом еще и в каментах нагадил...
Зачем городить сад огород?! Связь неустойчива потому как сначало преобразователь ЮСБи-СОМ, потом сам собственно адаптер... ЗАЧЕМ? Делай сразу ЮСБИ адаптер. В нете схем полно. Ищи простую схему на FT232RL + L9637 (Она же Si9243) и будет щасье!
Бош МЕ17.9.11 на ТриКоре в новой Элке....
Дыг Атос редкость - вот и тишина. Я такой не щупал ниразу. Поентому у меня нет.
Ничего не перепутал?
Сено-салома все в кучу. Кто захочет тот прочтет всё сопоставит и сделает правильные выводы. Линейками мериться не собираюсь.
Понятно. Теоретик? Аналог Бош797 от Кефико имеет другую аппаратную реализацию чем Бош797. Запаять два резистора или один по диагонали равно нарисовать дорожку мягким карандашом по диагонали равно приложить резистор по диагонали на время подачи напряжения и начала чтения/записи равно щупом замкунуть массу на на 104 ногу проца То есть все перечисленные способы монопенисуальны! Ссылка мной приведена была "начинающих". Чтобы было понятно. Все остальное приходит с опытом. Я больше скажу: У Кефико даже можно замкнуть тупо массу на 104 ногу без резистора и он войдет в БУТ ! Отсюда для Кефико разрешение программирования на 43 ногу не нужно! Если взять "отечественный" Бош797 то там не только замыкать надо 104 ногу через резюк но и еще один резюк впаивать! А 43 нога для Бош797+ Кому надо тот поймет что я хотел сказать. Продолжать сей спор дале не вижу смысла.
Ыыы.... Ты еще с Гетца блок не снимал! После него Акц покажется чепухой. Вчера специально проверил на своем резервном Кефире и комбик 2.1.8 и чиплодырь и опенбокс - разрешения на программирование не надо! Подключай как я выше расписал. Я пользую щуп с резюком 6,8 кОм внутри. Крокодил на массу блока (по периметру платы идет) и щуп к площадке у 104 ноги проца. Подаешь напругу на блок. Жмешь считать ЕЕПРОМ - как чтение пошло - щуп можно убирать. При записи также. Открываешь прошивку, галочка "общие действия" отсутствует. Щуп на ногу, держишь, подаешь питание, жмешь "запись" - "установка связи".... "пошла запись" - щуп можно убирать. Учти что комбик льет прошивки только в своем криптованом формате!!! Т.е. вес ее будет 208-210 кБ. Раскриптованную, которую ты лил флешером он не схавает! Качай криптованный сток с чиптюнера. Залива его. Потом на машине проверишь что она заводится и пробуй снова "тюн" флешером. Удачи! )))
Не нужно Кефиру для БСЛ 43 ногу на массу.
danich207 Как Бош797 только "разрешение" не нужно. 12,13,44,63 подем +12В 51,53 масса 71 К-линия. ЗЫ А Б/У Акцентовский блок на разборке 6 килорублей стоит. Только не нужен никому.... его только физически убить можно.
danich207 Сталкивался пару-тройку раз. Теперь только через БСЛ поможет +1 к хохлу. Комбик 2.1.8. с просторов инета. Вкладка Бош 797 и галку с общих действий убрать - иначе потрешь еепром и вообще привет будет.... Резюк паять не обязательно, достаточно приложить по диагонали на время подачи напруги и нажатия конпки чтения или записи.... (ЕЕПРОМ считай обязательно!). Или дорожку нарисуй мягким карандашом - только сотри потом обязательно! Не заведется. Сток на чиптюнере есть в формате "под комбик". Методику снятия и куда резюк - читай тут
Цифра 3 означает год написания ПО. Пример корректный нужно приводить TBE6I62 нет такой. Есть на распространенный Гетц 1.6 ДОрестайл TBE5I60-TBE5I64 (64-я самая крайняя) распространена в инете TBE5I61. Вместо TBE3I63 я бы не советовал вливать TBE5I61, пока нет стока самой TBE3I63. Может чегонить отключится. )) Например, если в Гетц 1.6 ДОрестайл с TBE5I61 влить 1.6 Рестайл TFE6I61 - кондиционер точняк перестанет работать. ))))
Замени главное реле. Краааайний случай - еще окисел перемычек рядом с подкапотным блоком(между крылом и самим блоком).
По-ходу нет. ))))) Чувствую, что будет влита первая попавшаяся... ))))))))))))
Во-первых "Хендай Флешер" никогда не работал и работать не будет под Вин7 Во-вторых Флешер отломанный и холявный - смотри пункт первый.
Это "крипт" БДМа. Все что отдал процессор. Кстати из него можно "вытащить" через тот же интерфейс БДМа... Открыть считанное и через кнопку "экспорт" "вытащить Флеш". Будет два метра.
Одно дело заявить... ))) Я пробовал - галиматня какая-то получается... ))))
Оточек с кефирами не дружит. Там калбаса получается.... И чисты еепром в кефир ложить - смысла нет никакого.
По идентам "штатной" точно можно определить. Процентов на 90 с ИММО.
Вот попадалась с такого "заводская без угольного фильтра". (Наверно про сажевый речь шла..) Вот только отличий уж очень много...
Искать "полноценный вариант" Е-2.
