Таёжник
Весь контент Таёжник
  1. Смотреть глазами на выпускной трубе после гофры. Вот так выглядит Какие ошибки показывает диагностика?!?!?!
  2. Чем осуществлялись попытки считать? Адаптер совершенно ни причем. Вопрос "а что это (2-й лямбда-зонд )" меня совсем смутил... Так может понятнее: 2-й датчик кислорода есть у автомобиля?
  3. На авто физически 2-й лямбда-зонд присутствует? Какие либо ошибки выдает?
  4. Ну наконец-то! TFS7M40 - была штатная прошивка... Отличается от той что сейчас влита - нормами токсичности! Отсюда и жрет как слон и не едет.... В Россию такие авто не поставлялись... Сток естественно не сохранялся?!
  5. Кхм... иденты. Ну возьму я такую же прошивку, с такими же идентами и волью в свой Акц. Ну зоведется он, ну будет иденты казать такие же и даже поедет кое как! Но это же не правильно! Ибо штатные иденты совсем другие!
  6. Рестайл - обновление модели. Гетц ДОрестайл это 1.1, 1.3 и 1.6 Рестайл - 1.4 и 1.6 про 1.1 точно не скажу (есть ли он в рестайле или нет).
  7. Блок над "педалью сцепления" должен быть. Шильда на блоке. (Это пример Акцентовского) На Гетцы почти также и практически в том же месте. Он как бы за проводами прячется и блоком предохранителей. "Стоковая" от слова STOCK - т.е. заводская.
  8. Иденты с шильдика на ЭБУ скажите плиз. То что "завелась" это не показатель на данных блоках управления.
  9. Жизнено! Палагаю машина приобретена там откуда Вы? Или место жительства из серии "по-приколу"? Тогда у Вас авто может отличаться от авто с Российского рынка с идентами TFE7M40. Залезайте под "торпедо", в район над "где должна быть педаль сцепления" и смотрите, а лучше сфотографируйте наклейку с идентами на блоке! Если иденты в корне другие - заливать сток с идентами с Вашего блоке. Вобщем: Иденты в студию - продолжим разговор.
  10. Это которые с двигателем Сириус о 131 лошадке? "Пластиковые Кефико" аналоги Мелко.
  11. Бетта. симк43 два разъема 2.7 симк43 пять разъемов. тажа раскладка по тушканам. симки на Элантрах Жи3 1.8-2.0 сим2к-47 Старые Цератки 2.0
  12. Так на А д а к т е уже ответили на сей вопрос "что подоткнуть". ;) :)
  13. Американка чтоль? Какая еще инфа есть по машине? г.в. , трансмиссия? Если такого стока нет - то однозначно снимать блок и считывать штатку.
  14. Так в чем проблема считать это сток и обратится к тем кто это покрутит? SIMK43 отдается по диагнозе.
  15. Нет. В считанном файле весом 1 кБ информация записана дважды, последовательно. 0,5 кБ должны быть. Т.е. вторую часть 0,5 кБ нужно отрезать... НЕХ-редактор в курсе что это такое? Так вот если файл считанного еепром открыть в НЕХ-редакторе то станет очевидным откуда пошел "повтор". "Повтор" нужно "подрезать" ну или "отрезать" ну или "стереть" и сохранить файл. Если нет необходимость в считывании/записи ЕЕПРОМ на Кефико - рекомендую не экспериментировать на "боевой" машине/блоке.
  16. А комбик конечно из "свободного" доступа? Версии 2.1.8 ??? Он считывает еепром ДВАЖДЫ! Подрешь половину и будет то что надо. Комбик версии 2.13 работает правильно. Проверял лично на своем авто. Комбик брал у знакомого...
  17. Предлагаю не отходить от технического смысла темы в обсуждение персон и сравнения линеек.
  18. Я Матиз не пробовал. Я просто скажу что были изложены не достоверные факты. Кои и были удалены.
  19. "Никогда не читайте перед обедом советских газет!" (С) Ф.Ф.Преображенский Во-первых, " инфа, что на матизе горят клапана" была там написана не "знающим" юзером, а читателе/писателем, "который слышал звон, но не знает откуда он"! И её он вычитал, если не ошибаясь, именно здесь. )))) Во-вторых, там сию инфу потерли потому как она не относится к теме "поделки от Паулюса и интХХХХХХ".
  20. Страна Советов епрст! И кто ж насоветовал-то из бывалых ежли не секрет? Ну перешьешь на е-2 и чо? Ошибка все равно сия вылезет! И дело тут не в датчике и свечах, а в подсосе воздуха из-за: 1. Прокладка приемной трубы 2. Трещина в приемном коллекторе 3. Дыра в гофре. Вот с этого и начни. А смененный Ля-зонд можешь мне подарить чиста за совет. :) Он живой.
  21. Для бута: Считать фулл. Из фулла взять область еепром и перенести ее в тюнверсию. Записать бутом. КС тут нипричем. Если читать/писать модулем "через ОБД" то ккпром вычитывается, но не пишится.
  22. Сименс "ПЯТЬ разъемов" там. Чиплодырь работает с таким. Через диагнозу ниасилил (не стал долго разбираться в причинах). На столе отработал на ура. Область еепром при записи не трогается...
