MypaBeu
Весь контент MypaBeu
  1. Заполнил. Принцип запуска интересует постольку-поскольку... Понятно что лучше через CAN, но "за неимением гербовой...". Многие запускают подавая "+" на 1ю ногу красного разъема, но при этом должна быть исправна обвязка контроллера. + 5В на 88ю ногу - более "жесткий" способ, но и более действенный, как понимаю. Главная задача - не спалить порт контроллера, но учитывая что подаю через 5 кОм - порт должен выдержать без отпаивания ноги. Основной вопрос был в том, что некоторые импульсные блоки питания (особенно старинные) в принципе не могут работать без нагрузки. Многие производители стали ставить балластный резистор на выход. А т.к. основной нагрузкой панели, как понимаю, является индикатор - возник вопрос: может ли вообще данный импульсный БП работать без этой нагрузки. Да, я вижу что данный форум далеко не форум Рено. Просто, как уже написал выше - основной реношный форум по панелям почему-то рухнул. И все схемы, ссылки и т.д. (в т.ч. которые и сам когда то писал) остались там. Про "танталы" задал вопрос, т.к. они крайне редко выходят из строя. А проанализировать работу БП не выходит, т.к. он работает всего несколько секунд. З.Ы. Панель как раз после ремонта специалистами сервисного центра. Раньше периодически (где то раз в год) пропаивал её сам, а в этот раз решил отдать в сервисный центр.
  2. Доброго дня! Уважаемые Гуру, подскажите, что за универсальная панель 2012 г.? Она взаимозаменяемая с 8200 461 294Н? (в смысле - подходит и по конструкции и по разъемам? ) Где можно приобрести? Перепрошивается ли она обычнной ЕЛМ-кой? Самый заполненный форум по панелям Сценика почему-то не работает (и модераторы молчат) http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=9158&page=2 Может кто подскажет: 1) что за "полимерные" конденсаторы (цилиндрические) с маркировкой 55 100 50А? 55 мкФ, 100 В? Они часто выходят из строя? 2) часто ли выходят из строя "вечные" танталовые (желтые) конденсаторы? Как расшифровать их параметры? (685 50К 525) 6,8 мкФ, 50В? 3) Что за транзисторы 6В 7 ? Какие аналоги можно использовать? 4) Можно ли запускать ШИМ "на столе" с выпаянным "большим" индикатором? (пытался запустить с впаянным индикатором подав на 88ю ногу контроллера 5В через 5 кОм - ШИМ "стрекотал" ужасно громко, и звук "плавал". Отпаял индикатор, пытался запустить - ШИМ молчал и выгорел резистор 8,6 кОм с эмиттера одного из транзисторов (не пойму как он в принципе мог выгореть... Даже если ШИМ "встал" и транзистор (6В7) открылся - там всего 5 В должно быть, т.е. ни при каких условиях не должен был сгореть). Сейчас хочу попробовать купить TL2843, резистор, транзистор - перепаять и снова попробовать. Еще смущает что подключаю панель к импульсному источнику питания 12В... Не входит ли он в "резонанс" с частотой ШИМ панельки...? Ах, да.. и еще вопрос... Может кто знает - что за SMD элементы - похожи на резисторы но абсолютно без маркировки. Размер как у большинства резисторов, цвет черный. (это не нулевые резисторы, нулевые - зеленые и надпись 0 сверху).
